Raspi PI4 - GUIv2 OotB oder muss ich da tricksen?
Hallo zusammen,
Ich hab auf einer meiner Anlagen einen Pi4 mit 7" Touch (Original RPI, also mit dem Flachband, NICHT HDMI).
Die FW ist echt saehr alt (3.4x…) und ich würde gern auf die aktuellste gehen.
Und jetzt hab ich eben Fragen zur GUI:
  • funktioniert die “neue” mit dem 4er? In den ReleaseNotes zur 3.70 klingt es so, als ob das nur ab PI5 auswärts geht.
  • wenn die nicht funktioniert, kann ich ja bestimmt bei der klassischen bleiben oder?
  • funktionieren bei der klassischen die Addons von kwindrem (speziell RPIDisplaySetup?)
Grüße
S.
Kurzfassung: Auf dem Pi 4 würde ich nicht davon ausgehen, dass die neue UI lokal am 7"-DSI-Touch schon „einfach so“ läuft. In der Victron-Ankündigung zu Venus OS 3.70 steht bei Raspberry Pi ausdrücklich: Pi 5 wird jetzt unterstützt und enthält die neue UI. Außerdem der Hinweis, bei Displays im Hochformat die Classic UI zu verwenden.
Die Classic UI kannst du weiter benutzen. Das wäre für ein bestehendes Pi4/7"-Touch-System auch der konservative Weg: SD-Karte vorher klonen/backupen, Update auf der Kopie testen, und wenn das Display wichtig ist erst dann umstellen.
Zu den kwindrem-Addons: nach so einem Sprung von 3.4x auf aktuell würde ich zuerst PackageManager/SetupHelper aktualisieren bzw. deren Kompatibilität prüfen. RpiDisplaySetup kann für Display-Themen weiter relevant sein, aber ich würde es nicht als Nachweis nehmen, dass GUI v2 auf dem Pi4 unterstützt ist. Wenn es eine produktive Anlage ist: alte Karte aufheben, neue Karte testen.
Ich hab einen RasPi4 und die 3.72 läuft “problemlos”. Habe aber kein Display dran.
Problemlos in Anführungszeichen weil es schon einen Sprung gibt zu der neuen GUI und die alte (bei mir) nicht mehr aufgerufen werden kann. Grund dafür sind eben Fremdskripte, bei mir das SerialBattery. Aber abgesehen davon sehe ich keine Probleme auf dem RasPi4.
ich hatte einen Raspi - ich hate den Eindruck, spezoell mit Modifikationen wie serialbattery usw - immer irgendwo Probleme
Wird halt doch nicht so wirklich unterstützt, ist auch gefühlt nicht mehr gewollt
Ich habe deshalb auf den Cerbo gewechselt, kein lokales DIsplay mehr
HI zusammen,
Danke für die Infos.
Ich bin leider auf das lokale Display angewiesen (Inselanlage in einem Garten).
Von daher werde ich wohl mal einfach testen ob ich auf die neueste FW aktualisieren kann und dennoch bei der klassischen GUI bleiben kann.
Gibts ein empfehlenswertes Tool zum sicheren Klonen der Karte?
S.
Für genau diesen Zweck würde ich nicht am Original testen, sondern wirklich eine zweite Karte nehmen.
Praktisch:
  • macOS: ApplePi-Baker ist dafür angenehm, weil es ein Image von der vorhandenen SD-Karte erstellen und auf eine zweite Karte zurückschreiben kann.
  • Windows: Win32 Disk Imager ist der klassische Weg für ein 1:1-Image.
  • Linux/macOS Terminal: dd geht auch, aber nur wenn man sehr sicher ist, welches Device Quelle und Ziel ist. Ein vertauschtes disk ist schnell unschön.
Mein Vorgehen wäre: alte Karte als Image sichern, Image auf neue Karte schreiben, nur mit der neuen Karte booten und aktualisieren. Wenn GUI/Display/Addons danach zicken, steckt die alte Karte unverändert in der Schublade und die Anlage ist schnell wieder zurück.
