Pytes 48100 C16
Danke, für den Hinweis.
Leider sind meine Software und auch Englisch Kenntnisse so schlecht, dass ich mich nicht einfach hinsetzen kann und die beiden “Datenabruf-Routinen” zu vergleichen. Wie schon geschrieben, denke ich das die Pytes BMS, die Daten anderst intern abgelegt haben und darum auch die spezifischen Pylontech-Befehl nicht mehr funktionieren. Denn die Grunddaten werden scheinbar gleich verwaltet, denn ich habe 8x16 Einträge erhalten was genau dem vorhandenen System entspricht.
So ich antworte mir mal rasch selber, nun ist es definitiv klar, es ist eine “Sprachproblem” mit dem Iobroker-Adapter.
Ich habe mir rasch im Proxmox Container das Linux-Terminal-Tool “minicom” installiert. NAch dem ich die Schnittstelle auf “/dev/ttyUSB1” umgestellt und mich mit dem BMS verbunden habe, kann ich mit dem Befehl “bat 1” die Tabelle, des ersten Blocks abrufen. Genau gleich kann ich nun auch die anderen 7 Blöcke abrufen.
Welcome to minicom 2.10
OPTIONS: I18n
Port /dev/ttyUSB1, 17:08:19 [U]
Press CTRL-A Z for help on special keys
PYTES_debug>bat 1
Battery  Volt     Tempr    Base State   Volt. State  Curr. State  Temp. State  Coulomb
0        3470     30000    Charge       Normal       Normal       Normal        97%      95920 mAH
1        3471     30000    Charge       Normal       Normal       Normal        97%      96084 mAH
2        3469     30000    Charge       Normal       Normal       Normal        97%      96249 mAH
3        3473     30000    Charge       Normal       Normal       Normal        97%      96414 mAH
4        3460     30000    Charge       Normal       Normal       Normal        95%      94283 mAH
5        3467     30000    Charge       Normal       Normal       Normal        97%      96002 mAH
6        3466     30000    Charge       Normal       Normal       Normal        97%      96578 mAH
7        3469     30000    Charge       Normal       Normal       Normal        97%      96002 mAH
8        3459     30000    Charge       Normal       Normal       Normal        95%      94142 mAH
9        3472     30000    Charge       Normal       Normal       Normal        97%      96249 mAH
10       3464     29000    Charge       Normal       Normal       Normal        96%      94904 mAH
11       3472     29000    Charge       Normal       Normal       Normal        97%      96414 mAH
12       3461     29000    Charge       Normal       Normal       Normal        95%      94424 mAH
13       3457     29000    Charge       Normal       Normal       Normal        97%      96167 mAH
14       3462     29000    Charge       Normal       Normal       Normal        95%      94565 mAH
15       3460     29000    Charge       Normal       Normal       Normal        95%      94706 mAH
Command completed successfully
PYTES_debug>bat 2
Für mich heisst das nun als erstes mal, das die Komunikation bis zum Iobroker direkt funktionieren würde, also ist davon auszugehen, das der Adapter die Abfragen oder die Antworten falsch macht.
Wasserstoff ist die Zukunft!!!
Sicher!!!:wink:
