Problem mit virtuellem akku ueber nodered, daten werden nicht uebernommen
hallo,
ich habe inzwischen auf mehreren systemen einen virtuellen akku mit node-red eingerichtet, damit ich auch die richtigen akku-daten im system habe.
entweder ist weder ein bmv/bms angeschlossen oder das liefert nur einen teil der daten des akkus, da mehrere akkus mit mehreren bmv/bms parallel geschaltet sind.
das funktioniert auf den meisten systemen auch ohne probleme und die daten das virtuellen akkus werden uebernommen, nur auf einem system wird der virtuelle akku einfach ignoriert!
allerdings haengen an den systemen, auf denen es funktioniert immer mp2 und auf dem system, auf dem es nicht funktioniert haengen nur alte multis!
was auch auffaellig ist, hier bekomme ich als einziges auch einen SOH angezeigt, auf den anderen nicht.
und das system, auf dem es nicht funktioniert, ist ein 24V-system.
jedenfalls habe ich noch keine loesung fuer dieses problem gefunden!
hier irgend jemand von euch eine idee, warum das virtuelle bms ignoriert wird?
tschuess
