Plugin wird beendet
Hallo in die Runde!
Ich habe mir folgendes Plugin auf meinem Multiplus GX installiert.
Leider stoppt das Plugin sobald ich die Konsole schließe.
Ein manueller Start der Datei Kostal.py geht auch nicht. Ich muss immer mit Phyton3 Kostal.py starten, dann gehts.
Hat jemand eine Lösung parat?
hallo,
normalerweise wird so ein script als dienst installiert. fehlt bei dir das install-script?
du kannst das programm auch mit nohup prg & starten, dann laeuft es auch weiter, wenn du die ssh-verbindung trennst.
tschuess
Danke für deine Antwort, aber das funktioniert auch nicht.
Was hat es denn mit dem “Phyton3” auf sich.?
hallo,
das ist nur das programm, das die scripte ausfuehrt.
tschuess
Und wieso gehts mit “phyton3 kostal.py” und mit “kostal.py” nicht? :thinking:
hallo,
auf diese weise kannst du unter linux kein programm mehr starten, weil das aktuelle verzeichnis nicht im pfad ist. also entweder ./kostal.py oder pfad/kostal.py!
wenn das x-flag fehlt, geht nur python3 kostal.py!
das x-flag kannst du mit chmod ogu+x kostal.py setzen.
tschues
Ok. Danke. Werde ich heut testen.
Habe es hin bekommen. Die eine Datei war mit windows texteditor codiert und es war noch ein Leerzeichen beim Aufruf der Startdatei zu viel.
