Paramétrage ess
bonjour
j’ai une batterie lifepo4 de 16kwh avec un bms jkbms
j’ai mis ceci dans mon bms
et pour être cohérent avec le bms, j’ai mis ceci dans le paramétrage de mon multiplus gx
mais par contre, je ne comprend pas à quoi sert réellement la partie assistant
j’ai mis ceci dedans, mais je ne suis pas sur des valeurs
je veux bien des conseilles pour le paramétrer correctement
la coupure dynamique permet de coupé en fonction de l’effet dynamique de tension. en gros plus on tire fort plus la tension chutte.
avec du plomb cela a un gros intérêt, cela permet de couper a plusieurs seuil car il y a un fort effet dynamique.
pour le lithium cela a peut d’intérêt et la majorité des fabriquant coupe a la même tension car il y a peut d’effet dynamique sur le lithium !
avec le réglage tel quel, il risque d’y avoir de nombreuse fausse alarme de tension basse !
