Hallo Community,
seit einiger Zeit versuche ich die beiden zu Verbinden. Der CAN-Bus steht und es werden Datenpakete hin und her gesendet.
Leider erscheint in Multiplus II in der Geräteliste kein BMS.
Frage: ist das Problem bekannt und gibt es ein Lösung bzw. hat jemand diese Kombination zu Laufen gebracht?
Danke für alle Kommentare und Lösüngsvorschläge.
Georg
Moin ! Das funktioniert eigentlich problemlos. Du mußt im Pace BMS per PC Software nur das Victron Protokoll einstellen und der CAN Port am GX muss auf 500 kBit stehen. Das ist eigentlich alles (Victron Typ A Kabel ist aber notwendig).
Viel Erfolg !
Jens
Hallo Jens, mal sehen! Ich hab jetzt das Victron kabel bestellt. Vielleicht ist ja mal selbstgemachtes Kabel irgendwie nicht in Ordnung.
Danke für die Info, ich berichre wenns klappt!
LG Georg
Hallo wie versprochen hier eiine kurze Rückmeldung. Es ist erstaunlich, aber mit dem orginal Kabel von Victron klappt die Kommunikation. Warum auch immer denn das selbst gemachte Kabel hat die gleich Belegung. Anyway!! Danke für den Tip !
