Bonjour sur mon MPPT 100/15 la sortie de charge consomatrice reste physiquement continuellement active même quand l’application me la signale désactivée (le cavalier est retiré).
Avez-vous déjà rencontré ça?
Merci
Merci
you may have a fault with the load output being permanently on.
This can be tested by removing all connections to the MPPT, and testing the continuity between the Bat+ connection and the load+ connection.
If the unit is under warranty, you may be able to return it for repair.
This type of fault is typically caused by excessive load current.
Merci beaucoup pour votre réponse rapide et précise.
Effectivement j’ai une continuité entre ces deux “+”.
