Hallo,
ich habe 2 MPPT 450/200 mit 4x 51,2 V Lithium NG Batterien.
Das aufladen in der Bulk-Phase funktioniert bis ca. 95% jedoch regeln die MPPTs dann ab
und schalten nicht die die Absorptionsphase um.
Woran könnte das liegen?
Die RS450 sind bei einem ESS im Network Status “Slave” und werden über die CAN Schnittstelle komplett vom BMS gesteuert. Es sollte also egal sein, was immer du am RS450 einstellst. Schau nach den Einstellungen im ESS.
