MPPT 100/50 - ist er in der Begrenzung oder nicht ?
Hallo zusammen,
Ich vergleiche gerade 2 Anlagen:
1 BKW mit 870Wp an einem Hoymiles
1 Inselanlage 610W an 100/50
Beide exakt gleiche Ausrichtung und kann daher recht gut vergleichen.
Der MPPT100/50 limitiert lt. Datenblatt ab 40°C den Ladestrom.
Kann man irgendwo sehen, ob der Strom begrenzt wird?
Danke
S.
An der Leistungskurve in der App oder im VRM Portal, falls der mppt an ein GX angeschlossen ist.
Lädt der mppt eine Batterie? Welche Spannung. Die 50 in der Modellbezeichnung steht für den maximalen Batterieladestrom. Bei 12V wären das 600W und damit auch eine Begrenzung.
edit: ups, ist sehe gerade, dass da ja nur 610W dran sind. Dann ist er bei 12V ziemlich am Limit aber noch nicht darüber.
Hi Olaf, es geht eher um die Temperatur.
Ja er lädt einen LiFePo, 12V, 280Ah.
Im BMS ist das Ladelimit auf 50A gesetzt.
Momentan bringt das BKW 650W, der MPPT bringt aber nur 415W.
Das Verhältnis der Module ist 610W/870W → 0,70.
Somit würde ich am MPPT 650W*0,7 → 455W erwarten…
Wenn man das nur in den Kurven sieht, muss ich mal einen perfekten Tag abwarten…oder dem MPPT gleich mal Lüfter spendieren…Gehäuse hat aktuell 39 Grad…
S.
Als Versuch einfach mal einen Ventilator auf den mppt pusten lassen.
Die Leistung hängt aber auch von Leitungsquerschnitten, der Batterie und natürlich auch der Modulausrichtung und Modultemperatur ab.
hallo,
wenn du die mppt-spannung deines systems kennst, kannst du auch an der spannung erkennen, ob der mppt abgeregelt wurde, aus welchem grund auch immer.
tschuess
Hmm okay, wie ich aus der MPPT Spannung Rückschlüsse aufs maximal mögliche schließen soll, sorry da bin ich nicht tiefgenig drin.
Ich hab jetzt mal nen Lüfter provisorisch drangebaut.
Ich glaub ich habe zumindest einen Teil der Diskrepanz gefunden…klassischer Denkfehler.
Also: sowohl das BKW als auch die Insel sind vom Azimut her exakt gleich.
Allerdings gibt es auch einige Unterschiede:
  • Das BKW hat 38Grad Neigung, die Insel nur 34
  • Das BKW hat 2 MPPT Tracker, meine Insel nur den einen (Module sind in Serie)
  • Das BKW hat 2 Module a 435Wp, bifazial (!) vor einer weißen Hauswand, die Insel auch 2 mit je 305Wp
Ich denke das könnte es erklären.
Im Moment bringt das BKW 780W und die Insel 460W, jeweils DC Leistung.
Oder dürfte der Unterschied trotzdem nicht so hoch sein trotz der Unterschiede?
Module der Insel sind sauber und haben auch keine Beschädigung und unverschattet.
S.
