Hallo community,
Kann ich die Daten, die der smartshunt aufgezeichnet hat exportieren?
Ich meine die Trend Daten. Nicht die Konfiguration.
Ich freue mich auf eure Antwort
Hallo community,
This does not seem to be possible from VE connect (room for improvement!!).
You could access the historical data from the VE direct connection using custom software.
Ich hatte gestern noch die gleiche Frage im Kopf.
Wir haben im Fahrzeug einen SmartShunt und zwei Solar-Laderegler, allerdings ohne Cerbo.
Bei Cerbo GX gibts wohl die Möglichkeit, Daten direkt zu exportieren.
Beim Smart Shunt kannst du zwar “Freigeben”, aber das Format ist vcsf, also kein normales Tabellenformat. VCSF ist auch nur das Config-File, als nix mit historischen Daten
Beim MPPT gehts einfacher, da kann man die Tageshistorie über den Freigabelink versenden und das ist dann CSV
Es soll wohl auch gehen, wenn man einen Raspberry mit Venus OS installiert und mit den Komponenten verbindet.
Also um die Frage von Dir kurz und knapp zu beantworten: geht nicht direkt ohne zusätzliche Hilfsmittel
Danke. Perfekte Info.
Gruß Frank
Gesendet mit der Telekom Mail App
– Original-Nachricht –
Bei MPPT hat man natürlich nicht die erweiterten Daten aus dem Cerbo, sondern nur das, was der MPPT selbst liefert.
Ich mach es damit, um eine Langzeithistorie des “geernteten” Stroms zu haben. Die anderen Details brauche ich dazu nicht.
