Lüfter läuft bei Mulitplus II im 3 Phasensystem nicht an
Lüfter läuft bei Mulitplus II im 3 Phasensystem nicht an, es kann unmöglich ein Hardwarefehler sein, da sich alle drei WR sich gleich verhalten, gibt es da schon Erfahrungen? System ist zwei Jahre in Betrieb, hat aber jetzt erst Leistungen von über 2 KW aufzubringen müssen. Somit ist der Fehler nicht aufgefallen, das System lief bis Dato als solarunterstützte USV als Dauerläüfer.
Der Raum wird auf 23 Grad konstant gekühlt. Der Thermoalarm kommt, die Lastbegrenzung setzt ein, das zu den Details.
Firmware aufem neusten stand ?
Alles mal resettet und neu eingespielt?
Asooo hier hatte auch mal jemand nen ähnliches problem
Hallo Maik,
danke für Deine Antwort, bin gerade dabei das gesamte System neu aufzusetzen muss sowie so einige Änderungen vornehmen, werde erst mal alle in Einzelmodus versetzten und einiges austesten, Hardware ist wie gesagt ausgeschlossen, noch schöne Restostern :slightly_smiling_face:
Naja bei dem kollegen oben waren halt die stecker nicht richtig gesetzt sa hat wer gefuscht oder oder oder vieleicht ja 3 aus einer serie die einer nach ner durchzechten woche am montag gebaut hat :wink:
