Bonjour, en fonctionnement ESS avec un SOC mini réglé à 50% pour réserve en cas de coupure réseau, est-ce normal que le voyant du MPII se mette à clignoter quand la batterie atteint ce SOC? Il n’y a aucune remontée de défaut ni notification sur cerbo.
Quelle batterie ?
Quelles tensions sur la batterie et au Multiplus-II rapportée par ces appareils et mesurées ?
Batterie DIY 16S EVE MB31 BMS JK relié en BMS CAN au cerbo. 52.71V sur JKBMS et sur cerbo
Je crois que j’ai trouvé: la coupure dynamique était trop haute!
Es-tu parvenu à définir une bonne valeur de coupure dynamique ?
Il y a également le paramètre de pré-alarme batterie faible. La LED clignotante me fait plus penser à ce paramètre qu’à la coupure dynamique.
Sans affiner j’ai tout mis à 48V et je n’ai plus le voyant. Je vais aller voir du côté pré-alarme dès que j’ai 5 min.
Ma pré-alarme était à 45V! Ce n’est donc pas la cause. Avec mon reglage à la louche de coupure dynamique, je n’ai plus eu le voyant.
