Toddel
January 23, 2026, 4:09pm
1
Hallo, ich bin neu mit meinem Multiplus. Verbaut ist der Multiplus 48/3000/35-32, EM24, zwei Pylontech 2000 und ein cerbo GX. Soweit scheint alles zu funktionieren, nur die beiden Pylontech entladen sich nicht auf ca. 20%. Sie haben fast immer einen Ladezustand von 80%. Das ist zu viel um anfallende Sonnenenergie zu speichern
. Wie kann ich die Entladung nach unten korrigieren.
lxonline
(LX)
January 23, 2026, 4:11pm
2
If battery lif is on then that will be the cause.
The low temperature of 11°C will not be helping the situation
Toddel
January 23, 2026, 4:13pm
3
Die gesamte Anlage wurde im späten Herbst installiert und es waren in der Garage über 15 Grad.
Toddel
January 23, 2026, 4:14pm
4
Wo finde ich den Batterieschutzmodus?
HolgerBle
(Holger Bleckwehl)
January 23, 2026, 4:20pm
5
Unter Systemsetup und dort ESS .. Einstellung “optimiert ohne Batt-Life”
dann würde er bis auf MIN-SOC entladen können.
Toddel
January 23, 2026, 4:24pm
7
st
atus BatteryLife ist Entladen deaktiviert
HolgerBle
(Holger Bleckwehl)
January 23, 2026, 4:29pm
8
etwas höher : (batterie)- Modus : optimiert OHNE BatteryLife !!
M_Lange
(Matthias Lange - DE)
January 23, 2026, 4:37pm
9
MultiPlus nach Vorgaben programmiert (vor allem der ESS Assistent)?
Toddel
January 23, 2026, 4:38pm
10
Ja, da Stand mit Battery Life. Ich habs geändert. Mal sehen.
Toddel
January 23, 2026, 4:43pm
11
Super, das wars scheinbar.
system
(system)
Closed
February 6, 2026, 4:44pm
12
