Ladekontroll LED für BMV oder Skylla TG Charger
Bei einer Installation, wo unter anderem ein BMV 712, 2x Skylla TG 24/50 und Victron Smart Lithiumbatterien mit miniBMS und noch ein Orion BuckBoost 100A verbaut sind (kein CerboGX , Multi oder ähnliches) würde der Kunde gern außen am Fahrzeug eine Kontroll LED sehen, wenn das Ladegerät lädt.
Gibt es einen Relaisausgang am BMV oder Skylla, den man dafür verwenden kann?
hallo,
das bmv hat ein relais, ob man das aber so konfigurieren kann, dass es anzeigt, wann geladen wird, weiss ich nicht. da musst du dich einmal durch die anleitung arbeiten.
tschuess
Das hab ich natürlich schon gemacht, aber leider gibt es nur Events. Ich hatte gehofft, dass schonmal jemand was Ähnliches umgesetzt hat.
Brächte es etwas, wenn der Kunde ein CerboGX hätte, eine Fernüberwachung will er ja auch noch haben.
Der Skylla sollte innen eine Klemmleiste haben und laut Anleitung würde ich sagen, das man zwischen “L_ON” und “GND” ne LED anschließen kann.
Ab Seite 73 bzw. im PDF ist es die 18 und die nächsten paar.
hallo,
wenn du einen cerbo installierst kann der ueber den shunt den akkustrom ueberwachen und eines der relais schalten, wenn geladen wird oder nicht. das geht dann aber nur mit node-red.
es gibt dann auch die moeglichkeit, einen shelly zu schalten, wenn man nur schlecht ein kabel fuer die led legen kann. allerdings braucht ein shelly auch bis zu einem watt.
tschuess
