ich habe ein Wohnmobilsetup mit 2x Lithium Battery NG, Lynx Smart BMS NG und einigen Ladereglern (MPPTs und Orion XS).
Nun frage ich mich wo ich denn den aktuellen Stand vom gesamtheitlichen Ladealgorithmus sehen kann. Im Cerbo / Ekrano Handbuch steht, dass bei dieser Konfiguration der Algorithmus nicht pro Komponente, sondern zentral vom BMS gesteuert wird (auch ohne ESS).
Bei den jeweiligen Produktseiten in der Connect App wird „externe Steuerung“ angezeigt. Beim BMS kann ich den tatsächlichen aktuellen Zustand ja auch gar nicht sehen.
Ist das so gedacht, dass es der Zustand nicht sichtbar ist? Falls ja, wie soll ich dann gewährleisten, dass ich wöchentlich / monatlich die geforderte Absorption-Phase für den Zellausgleich erreiche?
fuer den zellausgleich bei einem LI-akku ist das bms zustaendig, der wird nur mit konstanter spannung geladen oder das bms gibt strom und spannung vor!
eine phase gibt es da nicht. du kannst aber bei den bms-parametern nachsehen, ob der ladestrom begrenzt wurde!
@malte
Das VMS sollte CCL und CVL dynamisch
Vorgeben und damit den Algorithmus abbilden.
Im GUI-v2 I. Batterie/Parameter siehst Du die aktuellen Werte.
In VRM Advanced/Batterie-Monitor kannst Du Dir die Werte als Graph ausgeben lassen.
