Einstellungen auf Livepo4 mit fester Absorptionszeit usw.
Zur Frage: Wenn Absorption erreicht wird, geht die Spannung kurz auf ca. 29.5 V, dann stoppt die Ladung, eine Minute später wieder Ladung mit wenig A und wieder über 28.8. Das passiert mehrfach, ca. halbe Stunde, Rest der 1 Stunde Absorption dann immer weniger Überspannung, dann irgendwann stabil 28.8
Verkabelung alles sauber und alle mit gleicher Länge auf Sammelschiene.
Das Verhalten ist neu, keine Einstellungen geändert, Anlage und Batterien ca. 3 Jahre alt.
Kennt jemand diesen Effekt und hat eine Erklärung? Danke
Keine Verbindung per CanBus, auch keine Fehlermeldungen, DVCC meldet nichts. Die Einstellungen zur Spannung entsprechen genau den Herstellerangaben von Redodo.
Zum Thema 28.4. Das hatte ich für 4 Wochen so eingestellt, und danach, als ich es wieder auf 28.8 eingestellt habe, kam das Phänomen. Mir wurde gesagt, ich soll es lieber bei 28.8 lassen, dann die Batterien ins Balancieren kommen.
Mich wundert nur, dass das jetzt schon 2 Wochen so geht, obwohl jeden Tag ein kleiner Zyklus läuft. Tagsüber MPPT, nachts Quaddro.
