IP22 und Anzeigen in der App
Hallo zusammen,
ich möchte eine LiFePo in den WoWa einbauen, Landstrom soll über das IP22 den Akku laden. Jetzt ist der LiFePo und das Ladegerät eingetroffen. Prima, gleich mal ausprobieren.
Gestern Abend verkabelt, das Ladegerät hat mit 30A in der Boost-Phase angefangen … und heute morgen gespannt auf die Anzeige in der App geguckt. Aber da tun sich jetzt einige Fragen auf.
  1. Warum wurde der Zyklus 1 nicht abgeschlossen?
  2. Wenn die aktuelle Phase “Absorptionsladung” ist, warum ist der Strom dann 0A?
Ladeschlussspannung wurde auf 14,4V eingestellt (das gibt der Hersteller so vor) und es handelt sich um eine 300AH LiFePo
Danke für Tipps und Hilfe, Andi
Was für ein Akku hast du denn?
Einen 300AH Akku von Redodo, ohne Bluetooth
Dann ist/war der Akku eben zu weniger als 50% geladen, daher war die Ladung nach 146Ah noch nicht abgeschlossen.
Ist durchaus üblich, da es Vorgaben zum max. Ladezustand für den Transport von Lithium-Akkus gibt.
14,4V und 0A deutet darauf hin, das der Akku die Ladung abgeschaltet hat.
Ohne Bluetooth ist da halt doof, da kann man nicht schauen was der Akku macht.
Ich würde empfehlen die Standardeinstellung für LiFePO4 zu nutzen.
