Bonjour,
J’avance doucement sur mon projet de remorque pour recharger ma moto électrique lors de mes sortie cross.
J’aimerai avoir des avis sur mon architecture PV et notamment sur les câblages et protections.
Précision, le matériel m’a été conseillé par des pro pour mon utilisation.
Voilà le schéma que j’ai réalisé pour mon projet.
- 9 panneaux Longi LR5 - 440Wc
- 3 Solar MPPT 150/35
- 1 Multiplus II 8000VA
- 4 Batterie Pylontech US5000
- 1 Lynx distributeur
- 2 sectionneur batterie Bi polaire 400A
- 1 Cerbo GX
- 1 GX Touch 70
- 1 X-GSM
J’ai du mal à apprécier les calibres de fusible à adapter en fonction des appareil.
Merci d’avance
Schéma remorque PV.pdf (1,6 Mo)
c’est quoi comme chargeur sur la moto ?
C’est un chargeur Stark Varg 230V 7kW
L’idée étant de pouvoir charger 2x par jour sur 2 jours consécutif (Samedi 2 sessions - Dimanche 2 sessions) .
Si mauvais temps ajout d’un groupe électrogène sur la prise MP16 pour venir faire l’appoint
ok dans ce cas le mult 8k est mieux adapté.
sur certain vehicule on peut avoir des petit chargeur tri et dans ce cas 3 petit multi peut etre plus interessant !
je crois que c’est le cas sur certaine zero
sur les mppt des fusible 40A suffiront et pour le multiplus a minima un 160A
Bonjour Thierry,
Merci pour le retour, pour le reste, le câblage est cohérant ?
J’attaque le montage le Weekend prochain, après, il faudra tout fonfigurer.
