Hohe Spannungsdifferenz Solarpanel und Mppt
Ich habe mein Wohnmobil seit 2 Jahren nicht genutzt und habe jetzt Probleme mit meiner Solaranlage. Ich habe ein Wattstunde-Panel mit 240 Wp und einen Victron Mppt 100/20. Als BMS nutze ich ein DALY-System.
Seit einigen Tagen habe ich das Problem, dass die Solaranlage die Batterie nicht lädt. Wenn das Panel nicht angeschlossen ist, liefert es ca. 32 V. Wenn ich das Panel an den Mppt anschließe, zeigt das Mppt nur 16,4 V Eingangsspannung und lädt nicht. Der Mppt ist BMS-gesteuert. In der Vergangenheit hatte ich zeitweise den Fehler E67.
Der lokale Victron-Servicehändler in Quito/Ecuador hatte auch keinen Ansatz zur Lösung des Problems.ich bin verzweifelt, da ich ohne Ladung der Batterie über Solarstrom meine Reise abbrechen muss.
Worin könnte das Problem liegen?
