Frage an die Experten wegen Anschluss und Zähler
Hallo
Es soll ein 3 Ph system aufgebaut werden mit 3 mp2s. Im Haus ist eine Tierpraxis die von den Mp2 über ac out versorgt werden soll. Die Praxis hat einen eigenen Zähler.
Des weiteren soll die last von der Wohnung über AC in ausgeglichen werden. Die Wohnung hat einen eigenen Zähler. Jetzt die frage wie kann man das am besten Anschliesen. Um 1. Die Praxis abzudecken bzw gegen Stromausfall zu schützen und die Wohnung über Ac in Auf 0 zu regeln. Hat einer ne Idee.
Ich bin kein Elektriker ich will nur dem Elektriker dann sagen wie wir es überlegt haben.
Bei der Praxis ist es recht einfach
Praxis Zähler → Mp2 → Praxis Verteilung
die Verbindung zur Wohnung weiß ich nicht wie man das regeln könnte
Gruß Timo
Der Meß-Zähler muss hinter dem Versorgerzähler sitzen..
von dort Leitung an ACin und die MP II als ESS installieren.
Die Praxis dann an ACout….. da wird dann Notstrom geliefert.
Und der GESAMT-Verbrauch wird auf Null geregelt.
Wenn die Wohnung und die Praxix jeweils eigene Netzanschlüsse und Zähler (vom Versorger) haben…dann geht das nicht so.
Müsstest es also etwas besser beschreiben ;O))))
es ist ein Netzanschluss der auf 2 Zähler aufgeteilt wird Praxis und Wohnung. Mit dem EM 540 ist klar ACin und ACout ist auch klar.
Auf 0 kann ja nix geregelt werden weil die Praxis ja schon am ACout hängt der Mp2 stellt ja dann soviel zu Verfügung was auf ACout gebraucht wird.
Es geht jetzt nur darum die Wohnung auf 0 zu regeln das macht der EM540. Danach müsste dann die Leitung einmal auf die Multis gehen und einmal auf den Zähler der Wohnung. Wäre das dann nicht eine Zähler Kaskade ?
Der Zähler der Praxis würde dann alles zählen und der Wohnung Zähler nur die Wohnung. Zum Verrechnen.
Wenn Wohnung und Praxis getrennte EVU Zähler haben (getrennte Verträge), kannst du da nix machen.
Mach vielleicht mal eine grobe Skizze, wie es jetzt ist bzw wie du dir das vorstellst.
Alles klar werde den Kunden mal fragen und aufzeichen.
hallo,
du kannst einen zusaetzlichen multi fuer die wohnung installieren.
tschuess
und wie sage ich dem ess system das es 4 mp2s gibt ?
Der würde dann alleine laufen (mit extra GX Gerät und Netzsensor).
Ich bezweifle aber ganz stark, das das zulässig ist.
Du verbindest da ja quasi zwei getrennte Netzanschlüsse.
Ne das ist net so ideal. ich werde noch mal mit dem Kunde reden bzw den Elektriker dazu holen wie man das am besten macht.
hallo,
du kannst die wohnung nur ueber ein eigenstaendiges system am gleichen akku anbinden. andere loesungen gibt es hier leider nicht!
tschuess
Garnicht, was Ferdi schon wieder von sich gibt ist wie immer nur Stuss.
Was du bräuchtest wäre ein Mieterstromkonzept, wobei fraglich ist ob sich dann der “Notstrom” für die Tierarztpraxis so umsetzen lässt. Des weiteren stehen in Deutschland die Mieterstromkonzepte grad auf der KIppe, da man wieder mal auf Krampf dämliche EU-Gesetze umsetzen will.
Warum ? Die Praxis kommt an ac out 1 dadurch ist notstrom ja gewerleistet.
Oder was meinst du damit ?
hallo,
das problem sind die deutschen gesetzte!
es geht natuerlich auch anderes: nur ein stromanschluss mit zaehlerkaskade und er muss sich den strom dann selbst verkaufen und nur das an den versorger bezahlen, was ueber den ersten zaehler geht.
allerdings wie da genau die bedingungen sind, kann ich nicht sagen. aber ich gehe davon aus, dass er fuer die wohnung und die praxis getrennte rechnungen haben wollte!
ich kann aber nicht sagen, was das fuer ein buerokratischer aufwand ist, das ganze zu organisieren und er braucht dann natuerlich einen geeichten zaehler als 2. zaehler, der auch regelmaessig, wenn die eichung abgelaufen ist ausgetauscht werden muss.
am sinnvollsten waere es dann wohl, die praxis kauft den ganzen strom und verkauft einen teil an die wohnung weiter! dadurch wird die praxis aber auch stromanbieter! und da gelten dann wieder spezielle regeln!
aber mir ist es egal, ich wuerde jedenfalls die variante mit einem zusaetzlichen ess installieren!
tschuess
Leider hat der Fragesteller diese Sache bisher nicht klar gestellt.
Nehmen wir mal an, es gibt nur einen Hausanschluss mit einem EVU-Zähler und einem einzigen Vertrag, und die beiden Zähler in Praxis und Wohnung dienen nur der internen Verrechnung bzw steuerlichen Erfassung. Wie geht man dann vor?
IMO müsste man dann hinter jedem internen Zähler einen eigenen Gridmeter installieren, der zwei getrennte Solaranlagen steuert. Das könnte für die Wohnung beispielsweise ein 1phasiger MP2-5000 an AC-IN sein mit einem 10 kWh Akku, und für die Praxis 3phasige MP2s an AC-OUT1 und ein 30kWh Akku. Wäre das zulässig? Was spräche dagegen?
Hallo ich weiß noch nicht mehr da ich immer noch auf den kunden bzw Elektriker warte. Sobald ich mehr weiß geht es hier weiter
Gruß Timo
