Integrating Fronius Symo
Hello everyone, I have a question about connecting a Fronius Symo.
This is how my system is currently set up.
Seite 2 Anlage.pdf (48.7 KB)
The inverter is supposed to be connected to the ACout.
Where exactly should the Symo go: before the RCD and changeover switch, or after the changeover switch? What difference would it make? I’ve marked the two possible locations on the diagram.
Best wishes
Your Fronius should have it’s own MCB/RCBO and placed after Eaton changeover, on the consumers side. This way, if Victron part need maintenance, the Fronius will still produce energy.
I’d install the MP2’s RCD between the changeover switch and the house.
I’d also fit an MCB on at least AC_in, and preferably on AC_out as well.
This protects the cables and lets you de-energise the MP2 for maintenance.
You mean the RCD for the Fronius? That was my plan too: changeover switch–RCBO–basement consumer unit
Could a 30 mA RCD trip unnecessarily because of leakage currents, for example from its mains filters? I would have gone for a 100 mA one.
Ob für den Fronius eventuell ein 100-mA-RCD erforderlich oder sinnvoll ist, weiß ich nicht.
Ich habe für jeden Verbraucherstromkreis einen eigenen FI/LS-Schalter mit 30 mA.
Wenn man vor einem Erzeuger einen zusätzlichen RCD installiert, muss dieser natürlich größere Ableitströme tolerieren, also 100 oder 300 mA.
Gegebenenfalls muss man auch prüfen, ob er allstromsensitiv sein muss.
Vor meinen Mikrowechselrichtern (insgesamt 7600 W) habe ich keinen RCD, sondern nur Leitungsschutzschalter und Überspannungsschutz.
Meine Konfiguration sieht also so aus:
Netz - SLS - LS - MP2 - LS - Umschalter - FI/LS - Verbraucher
Meine AC-PV-Anlage hängt ebenfalls hinter dem Umschalter parallel zu den FI/LS-Schaltern, jedoch nur mit Leitungsschutzschalter und Überspannungsschutz.
Die Leitungsschutzschalter an AC_in und AC_out der MP2 dienen in erster Linie dem Leitungsschutz (8 m 10-mm²-Kabel) und in zweiter Linie dazu, die Anlage für Wartungsarbeiten stromlos zu schalten.
Ich habe dir auch noch ein Bild meiner Verteilung angehängt. Links unten sind die Leitungsschutzschalter für AC_in, AC_out1 und AC_out2. Entsprechend habe ich auch die gesamte Verteilung getrennt für AC_out1 (links) und AC_out2 (Mitte) aufgebaut.
AC_out2 wird je nach SOC durch den Relay Assistant abgeschaltet.
The distribution board is a dream. When we bought our house, a brand-new meter cabinet had been installed, but it was far too small. So I put everything in a Rital metal cabinet.
