Hallo Freunde des blauen Stromes
Ich habe ein eigenartiges Problem.
3 MultiPlüs II in einem 3 Phasensystem mit CerboGX
Der angeschlossene Akku wird mit 140A geladen.
Inverter 1 zeigt keinen Eingangsstrom an. Dafür am Ausgang -13A.
Inverter 2 und 3 zeigen 13A Eingangsstrom an. Und am Ausgang 0A.
Mit der Stromzange gemessen haben alle 3 Inverter 13A am Eingang und 0A am Ausgang.
Die Anlage ist schon einige Zeit gelaufen. War jetzt einige Zeit wegen Umbau ausgeschaltet.
Ist beim ersten Inverter eine Strommessung defekt ?
Oder woher kommen die falschen Messwerte im CerboGX ?
Danke für Eure Hilfe
bG Mandi
chrigu
June 22, 2026, 4:25pm
2
Haben die noch die 3.5mm Kopfhörerbuchsen für die externe Strommessung?
Wenn ja:
Danke. Aber wir verwenden die interne Strommessung.
“Die Anlage ist schon einige Zeit gelaufen” meint die Anlage ist wenige Monate gelaufen. Die Inverter sind kaum ein Jahr alt.
chrigu
June 22, 2026, 5:33pm
4
Trotzdem läuft die Messung über die 3.5mm Klinkenbuchse.
Wenns neuere mit Federklemmen sind, dann prüfen ob die kleine Drahtbrücke noch drin ist
Danke. Da hat wer die Klemmen geklaut
Aber warum er dann am Ausgang den negativen Strom anzeigt ist dann doch etwas strange ?
chrigu
June 23, 2026, 8:37am
6
Der ACin ist direkt gemessen, der ACout nur berechnet.
ACin meldet 0A (wegen der fehlenden Brücke) und der Wechselrichter lädt die Batterie mit ca. 3kW, somit müssen diese vom ACout her kommen. Rein von der Rechnung her. Ohne Bewertung ob das so stimmen kann.
