Evolution d'installation multiplus 2 48/5000
Bonjour,
J’ai actuellement une installation avec un multiplus 2 48/5000 avec batterie BSLBATT que je souhaiterais faire évoluer en puissance en y ajoutant en second multiplus 2 48/5000.
Mon multiplus a un numéro de série commence en HQ2212, est ce que je peux racheter un plus récent pour mon projet ? Ou faut-il que je le change pour un plus puissant ?
Merci
You need to access the multiplus firmware information, either from the cerbo or Via a Mk3.
A new inverter will probably have updated firmware, so you need to see if you can also update the old inverter to the same new firmware. If the model numbers and firmware versions are the same, then the parallel system will work.
Merci pour votre réponse, mais quelle sont mes chances de retrouver et d’acheter le même numéro de modèle ?
