J’ai un souci erreur #59 sur mon multi RS solar avec 2 batteries US2000C pylontech.
Il fonctionnait parfaitement, j’ai tout éteint pour ajouter une us5000. Je l’ai mise en master et les 2 2000 sont en slave. Les dipswitch n’ont pas été touchés .
Je l’allume tout de passe bien pas d’erreur , et lorsque j’allume mes batteries une à une l’erreur apparaît et il ne fait que biper.
Dans le cerbo il voit bien les 3 pylontech. Peut être ya t’il des valeurs à aller paramétrer ou il voit automatiquement en fonction de ce qu’il détecte ?
Erreur 59 - Erreur de test du relais AC-IN1 :
La vérification automatique de la déconnexion indique un échec. Cela signifie généralement que le relais est cassé (contact collant) dans l’étage d’entrée CA.
Je ne vois pas de lien avec la modification que tu as fait sur le parc de batterie.
Tu allumes le Multi RS Solar avant les batteries. As-tu essayé l’inverse ?
Qu’est-ce qui fonctionne dans cet état ? Et, qu’est-ce qui ne fonctionne pas ?
Ce qui fonctionne et ne fonctionne pas est cohérent avec l’erreur rapportée. Il ne semble y avoir aucun lien avec la modification de ton parc de batteries. Simplement, tu as tout éteint. Le relais s’est ouvert et ne se ferme plus maintenant.
En cette saison, tu as certainement besoin du réseau pour compléter ta production PV. J’espère que tu as un inverseur de source te permettant de contourner facilement le Multi RS Solar.
Je pense qu’un retour en réparation, sous garantie s’il n’est pas trop vieux, est probable. La première chose est de contacter ton distributeur et de lui faire part du problème que tu rencontres en précisant l’erreur rapportée.
Même si sans connecté les batteries le relai se ferme bien ? Ça veut dire qu’il fonctionne ? Je n’ai pas assez de connaissances sur le multi mais n’y a-t-il pas une sécurité (suite à la mise en route des batteries ) qui fait que le relai s’ouvre aussitôt ?
Le relais se ferme lorsque les batteries sont déconnectées ? As tu essayé de rebrancher tes batteries sans la nouvelle pour voir ? Même si, sauf paramètre spécifique cela n’a aucun lien !
C’est un détail que je n’avais pas compris et qui a toute son importance. Donc, le relais fonctionne. Il ne serait pas collé en position ouverte.
Comme je le disais, as-tu essayé d’allumer les batteries avant le Multi RS Solar ?
Le mode ESS Convertisseur PV uniquement (sans batterie) n’est-il pas actif à cause d’un démarrage sans batterie ? Si oui, la connexion de la batterie pourrait perturber le fonctionnement du Multi RS Solar passant dans un mode dégradé avec une erreur pas suffisamment explicite.
As-tu essayé de changer le mode ESS en Maintenir les batteries chargées pour forcer le Multi RS Solar à utiliser le réseau et non la batterie.
Le paragraphe 4.11.5 de la documentation parle des ports programmables d’entrée analogique/numérique qui pourraient interrompre la connexion AC IN. As-tu configuré ces ports ? Je ne pense pas.
Oui j’ai l’impression aussi que le relai s’ouvre et se ferme bien. Il y a quelque chose qu’il n’aime pas …
Oui j’ai essayé d’allumer d’abord les batteries puis le multi RS. L’erreur vient tout de suite.
Quand j’allume d’abord le multi, le relai se ferme bien, j’ai juste des erreurs de batteries (puisqu’il ne les voit pas), quand j’allume les batteries, (j’ai essayé toutes en même temps, une par une, d’abord la maitre, d’abord les esclaves, juste une …) j’ai un délai de 60s ce qui est conforme à la règle EN quelques choses (je crois), j’entends les clac du relai et la l’erreur. Apres tout fonctionne bien c’est juste qu’il refuse de prendre le réseau de l’AC in (comme sur la photo plus haut).
J’ai essayé le mode ESS maintenir les batteries chargé mais pareil.
Et effectivement je n’ai pas configurer les ports programmables. C’est vrai que j’ai un usage assez simple de mon matériel. Le but étant de faire des économies sur ma consommation électrique.
Pour en revenir à la description de l’erreur 59, il s’agirait d’un des relais encadré sur le schéma fonctionnel ci-dessous. Il serait collé dans une position, fermé très certainement.
En l’absence de batterie, l’appareil devrait fonctionner dans le mode ESS Convertisseur PV uniquement (sans batterie). Tous les relais sont fermés. Dès qu’il y a un défaut d’alimentation, les MPPT sont mis à l’arrêt. Il n’y a aucun risque car l’appareil ne fonctionnera pas en mode autonome.
Avec la batterie, l’appareil peut fonctionner en mode autonome. Les relais sont testés. Si l’un d’entre eux ne s’ouvre pas, il y a un défaut risquant de ne plus garantir l’îlotage. Comme un relais ne s’ouvre pas, l’appareil se met en sécurité et déconnecte l’entré CA par l’ouverture des relais qui fonctionnent encore. Comme il est parvenu à s’isoler du réseau, il continue en mode autonome. Sinon, il se serait probablement arrêté de convertir le continu en alternatif.
Je crains qu’il faille attendre l’avis d’un spécialiste. Pour ma part, je pense qu’un retour en réparation sera nécessaire. N’hésite pas à contacter ton distributeur qui devrait te conseiller sur le dépannage ou la prise en charge de la réparation.
Aucun changement sur l’installation, si ce n’est d’avoir coupé le multi pour y rajouter cette batterie. Puis le rallumer. J’aurais surement pas du le couper pour l’ajout … tant pis c’est fait.
J’ai même essayer de remettre tout comme c’était avant sans la nouvelle batterie, paf même erreur… Alors qu’avant ça jamais aucun souci, j’avais même des coupures réseau (enedis) de temps en temps, à la reprise du courant j’entendais le relai du multi faire des clacs mais tout fonctionné …
Je contacte le distributeur des demain pour une demande de SAV.
Ton installation n’a pas été validée par Consuel. Ce n’est pas un reproche. Mais, ce point est important pour la validation. En gros, il y a deux possibilités soit les batteries sont raccordées à la terre, soit elles ne le sont pas.
La recommandation est de ne pas les raccorder à la terre car il s’agit de TBTS (très basse tension de sécurité). C’est facile et ça ne coûte rien. Le sujet a été maintes fois débattus au sein de la communauté francophone.
En revanche, si tu raccordes les batteries à la terre, il n’y a plus d’isolation galvanique entre l’alternatif et le continu. Dès lors, il faut un équipement de sécurité supplémentaire car le négatif des batteries (courant continu) est raccordé à la terre, donc le neutre (courant alternatif). Il y a la possibilité d’une fuite de courant continu sur l’alternatif.
Le Multi RS Solar dispose d’une isolation galvanique entre les batteries et le CA mais il n’y a pas d’isolation galvanique entre les MPPT et le CA. Pour garantir qu’il n’y ait pas de fuite de courant alternatif sur le continu de la production PV ou inversement, le Multi RS Solar dispose d’une unité interne de surveillance qui coupe les circuits CA s’il détecte une fuite.
Ce courant continu venant des batteries et allant sur l’alternatif pourrait être la cause d’un dysfonctionnement (mise en sécurité) du Multi RS Solar. A mon niveau, il s’agit d’une supposition par rapport à ton problème. Peut-être que Thierry pourrait valider ou invalider cette hypothèse.
En tous cas, je te recommande de ne pas raccorder la terre aux batteries Pylontech. Avec chance, ce serait la source de ton problème. Dans tous les cas, ça ne diminuera pas la sécurité de ton installation, au contraire.
Je sais que c’est contre intuitif. N’hésite pas à te documenter à ce sujet.
Cela expliquerai pourquoi sans les batteries ça marche et dès que je met une batterie ça plante. Je suis au boulot j’essaye de ce pas entre midi et 14h.
A mon niveau, ce n’est qu’une hypothèse. Je n’ai pas suffisamment d’expérience pour l’affirmer. J’attends surtout l’opinion de Thierry ou tout autre personne sur la question. Le sujet n’est pas évident.
De ce que j’ai compris de la réponse de Thierry, il ne semble pas convaincu par une panne matériel mais il penche sur une perturbation du test des relais. Il évoque la possibilité d’un problème lié à la terre d’où ma question relative à la terre sur les batteries Pylontech qui supprime l’isolation galvanique pourtant établie au niveau du Multi RS Solar.
vu tout ce que j’ai lu plus haut, j’émets une hypothèse: Je commencerais par vérifier la continuité de tout le câblage AC et le bon sens PH/N. Mais également et surtout toute la filerie DC notamment le négatif. avec un contrôle à 100% des liaisons entre les appareils VEBus, VECan, Etc . Avec la “merveilleuse” idée de norme d’utiliser un sectionneur bipolaire … l’ors du sectionnement, l’un des deux pôles se coupe en premier. ce qui entraine par exemple dans le cas précis du négatif coupé en premier; et suivant les circonstances: production solaire, multi en conso, etc. Le négatif va se faufiler un court instant mais bien assez pour être destructeur à travers les câblages de commandes. (je précise que c’est mon opinions personnelle) et il me semble avoir déjà lu sur ce site des avertissements sur l’attention particulière sur la liaison du négatif de Multiplus en parallèles; entre autres
J’ai bien connu ce genre de phénomènes par le passé avec le sectionnement de grosse machines (200/300Amp) qui l’ors de la coupure faisait disjoncter l’usine. par intermittences jusqu’à ce que je découvre qu’en manipulant rapidement le levier de coupure, tout allait bien. Pour la petite histoire, l’operateur machine n’osait pas couper; et justement sectionnais lentement du coup !!!
