Hallo,
hab heut versucht eine REC-BMS Q2 zu verbinden. An VE.Can 1 eingesteckt und den anderen Anschluss an CAN1 mit dem blauen Stecker terminiert. Das Verbindungskabel ist von REC speziell für Victron. Egal was ich als CAN-Profil im Ekrano einstelle, das Gerät wird nicht gefunden. 500k und 250k VE Bus, beides probiert (natürlich im REC auch immer dementsprechend angepasst). Mit den ID`s bei VE Bus rumgespielt (1,2,3). Alles ohne Erfolg.
Hat hier jemand einen Tip? Im Anhang ein Auszug aus der REC Anleitung bzgl CAN
