meine PV Anlage mit 8,5kWp muss um 10kWp erweitert werden.
Für den neue Teil greift die 60% Begrenzung.
Nun wäre es schön wenn diese Begrenzung im neu zu kaufenden Wechselrichter dynamisch durch das Victron System mit dem bestehen Zähler im Zählerschrank erfolgen könnte.
Geht das und mit welchem Wechselrichter?
Die 10kWp DC seitig in das vorhandene victron ESS zu integrieren ist nicht sinnvoll.
-Zu weite Kabelwege da die PV-Anlagen auf unterschiedlichen Gebäuden sind.
-Der Akku die 350A bei 18kWp nicht aufnehmen kann.
Warum “muss” sie erweitert werden? Und ist das überhaupt eine Erweiterung, oder ist das vielmehr eine von der vorhandenen PV-Anlage unabhängige zweite Anlage?
Warum sind die Kabelwege zu lang? Wie soll die Erweiterung denn mit der alten Anlage verbunden werden, wenn nicht durch Kabel? Und wären lange DC-Kabel bei z.B. 450 V nicht viel besser als lange AC-Kabel bei 230 V?
Und wenn der Akku die erwarteten 350A nicht aufnehmen kann, wie soll denn dann der Ertrag der 10 kWp Erweiterung genutzt werden? Da kämen doch allenfalls Mikrowechselrichter an der Erweiterung in Betracht, und dann stellt sich die Frage nach einem neuen Wechselrichter für das Gesamtsystem gar nicht.
Irgendwie scheint mir da was nicht ganz stimmig zu sein.
Das Hausdach wird neu gedeckt, da greift die PV Pflicht in BW.
Mikrowechselrichter für 10kWp auf dem Hausdach, das war hoffentlich ein Witz?
Zurück zum Problem.
Doofe Lösung: Der neu zu kaufende Wechselrichter wird auf 6kW begrenzt und hat aber keine Ahnung was sonst an Energiefluss passiert
Etwas weniger doofe Lösung: Der neu zu kaufende Wechselrichter erhält einen weiteren Stromzähler zwischen dem Victronzähler und dem Netzbetreiberzähler und begrenzt die Einspeisung auf 6kW. Das funktioniert es muss aber noch ein Zähler in den Schrank. Das ist ein Platzproblem.
Das victron ESS redet mit dem neuen Wechselrichter und sagt ihm was an maximalleistung gerade möglich ist.
Und was soll das für ein neuer WR sein? Der ist ja gerade kein Bestandteil Deines bisherigen ESS. Und was geschieht dann mit den Überschüssen aus der “Erweiterung”?
Und was spricht gegen MPPTs, die in Deinen vorhandenen Akku laden?
Fronius lässt sich am einfachsten integrieren und steuern.
Da stellst du im Victron System ein, wie viel max. eingespeist werden darf (PV alt + 60% von PV neu) und der Fronius wird entsprechend geregelt.
