Bij het aansluiten van 3 quatro 10kva staat per quatro 2x95mm2 kan dit ook 1x een parallel kabel 95mm2
Hoe bedoel je dat precies, 1x parallel?
Dit is dan 1x een 2x95 plus en 2x95 min en dan onder de quatro’s doorlussen
Nee dat kan niet iedere quattro heeft 2x 95plus en 2x 95 min nodig, gebruik hiervoor een busbar, niet onderling doorlussen!
Maar een busbar betekend dat ik wel vanaf de accu’s met 2x95 parallel naar de busbar naast de omvormers kan gaan? En dan vanaf de busbar iedere omvormer zijn setje 2x2x95?
Dat is mogelijk, maar afhankelijk van de accu aansluitingen, kan zijn dat daar 2x1 dikkere kabel moet/kan lopen
Probleem met te dunne kabels is niet alleen de stroom, maar ook de DC ripple
Voor meer info:
En natuurlijk de handleidingen van de accu / omvormers
