Des heeft probleemloos gefunctioneerd voor 3 maanden. Eergisteren heb ik de accu “handmatig” geladen via batterij opgeladen houden. Vervolgens weer terug gezet naar Geoptimaliseerd zonder batterylife. Maar onder Settings de Dynamic EES aangezet. Ik zie op het dasboard de grafieken weer verschijnen, maar er staat bij Dynamic EES - OFF. Ik heb al heel veel geprobeerd, reboot, opnieuw instellen Multiplus en Assistant. Ook via de Beta versie geprobeerd, maar helaas. Hoe dit op te lossen of is dit een bug?
Probleem gevonden. In het VRM menu staat rechts boven aan “Controls”. Hier kan je ook de EES aan of uitzetten, in mijn geval stond deze uit. Zelf niet gedaan, maar bij één van de veranderingen die ik heb uitgevoerd in het systeem, is deze dus op üit” gezet. Dus Het EES systeem kan op 3 plaatsen worden ge(de)activeerd.
