Demping van laadstroom naar de batterij
Mijn accu is een Tewaycell 48V 51.2V 600Ah 30KWh LiFePO4. Deze heeft geen software voor demping van de laadstroom richting de 100% vulling. Dit is volgens mij niet zo goed voor de accu. Met behulp van AI de onder staande software gemaakt voor de demping van de laadstroom en hierin en bescherming zodat bij hoge opbrengst van de PV elke dag tot 100% wordt opgeladen. Nu zo geformuleerd dat dit eens in de 14 dagen voor balanceren mogelijk is. Dit wordt verwerkt in Venus OS Large, Node-Red en draait op Dynamic ESS van Victron
graag jullie menig/opmerkingen over dit stukje software.
// ---- Read latest stored values ----
const socRaw = flow.get(“soc”);
const vmin = flow.get(“vmin”);
const vmax = flow.get(“vmax”);
// SOC is vereist
if (!Number.isFinite(socRaw)) return null;
// gebruik echte waarde (geen afronding)
const soc = socRaw;
// ---- SOC-based current limit (smooth curve) ----
const Imax = 180;
const k = 0.50;
const s0 = 91.2;
let I = Imax / (1 + Math.exp(k * (soc - s0)));
// ---- Full charge counter logic ----
let fullCounter = context.get(“fullCounter”)
let wasAbove91 = context.get(“wasAbove91”)
// detecteer overgang over 91%
if (soc >= 91 && !wasAbove91) {
fullCounter += 1;
context.set(“fullCounter”, fullCounter);
wasAbove91 = true;
// reset flag als je weer onder 85% komt (nieuwe cyclus)
if (soc < 90) {
wasAbove91 = false;
context.set(“wasAbove91”, wasAbove91);
// ---- Blokkeer laden naar 100% tenzij teller >= 14 ----
if (fullCounter < 14 && soc >= 91) {
I = Math.min(I, 5); // kleine stroom voor balanceren
// harde cutoff bovenin
if (soc >= 98) I = 0;
// ---- Reset teller bij volledige lading ----
if (soc >= 98 && fullCounter >= 14) {
context.set(“fullCounter”, 0);
// ---- Slimme SOC-afhankelijke delta regeling ----
if (Number.isFinite(vmin) && Number.isFinite(vmax)) {
const delta = vmax - vmin;
const socFactor = Math.pow(soc / 100, 2);
const dStart = 0.02 + 0.05 * (1 - socFactor);
const dEnd = 0.08 + 0.05 * (1 - socFactor);
let factor;
if (delta <= dStart) {
factor = 1;
} else if (delta >= dEnd) {
factor = 0;
} else {
const x = (delta - dStart) / (dEnd - dStart);
factor = 1 - (x * x * x);
I = I * factor;
// ---- Clamp ----
I = Math.max(0, Math.min(180, Math.round(I)));
// ---- Send logic ----
const now = Date.now();
const lastI = context.get(“lastI”);
const lastSent = context.get(“lastSent”)
const isTick = (msg.topic === “tick”);
const forceResend = isTick
if (!forceResend && lastI === I) return null;
context.set(“lastI”, I);
context.set(“lastSent”, now);
msg.payload = I;
return msg;
Misschien iets meer vertellen wat voor system je hebt (Multiplus?)
En wat voor BMS zit in de Tewaycel
De accu heeft dus geen bms maar wel een voorziening om te balanceren?
Welke lader heb je van Victron?, zelf heb ik de Multi RS 6000, kan elke accu perfect opladen, er zijn namelijk zoveel instellingen mogelijk; niet op cell niveau maar op de totale spanning, balanceren kan de Victron (dus ook) niet.
zie dat een zin is weggepoets.
Installatie is 3 fase 3x Multi RS Solar 48-6000-100-450-100 met Cerbo Gx en Lynx en energie meter
In de omschrijving van de accu wordt gesproken over “ingebouwde actieve balancer module” kan geen verdere data vinden.
Kan je het niet navragen wat voor type BMS / balancer er in zit.
Als ik op “Tewaycell 48V 51.2V 600Ah 30KWh“ zoek, dan kom ik bij Ali en die heeft weer een BMS (geen merk/type), maar zie ik geen gegevens van de balancer
Kan me niet voorstellen dat in een moderne accu geen BMS in zit, voor mij zou het een No Go zijn om die te kopen.
Het is met wat handigheid wel mogelijk naderhand een goede bms met balanceerder in de accu te plaatsen, weet je zeker dat het laden correct zal verlopen
