Je rencontre un problème de déclenchement d’un interrupteur différentiel sur l’AC IN dans une installation incluant un onduleur Victron Energy Multi RS, et je souhaiterais avoir vos avis.
Description de l’installation
Mon architecture est la suivante (monophasé) :
Arrivée réseau ENEDIS
Disjoncteur de branchement 500 mA
Sectionneur 63 A
Compteur d’énergie ET112
Interrupteur différentiel 30 mA ( celui qui saute)
Entrée AC-IN du Multi RS
Sortie AC-OUT du Multi RS
Tableau général alimenté par AC-OUT comprenant :
3 lignes protégées chacune par un ID 30 mA dont plaque à induction, micro ondes, lave vaisselle, lave linge
Ces lignes alimentent également 2 tableaux secondaires, chacun protégé par un ID 30 mA
Problématique
Le différentiel 30 mA en amont du Multi RS (sur AC-IN) déclenche
Le déclenchement ne dépendrait pas d’un circuit spécifique, puisque l’ID sur AC IN déclenche au bout d’un certain nombre de disjoncteurs enclenchés, quelque soit l’ordre
Il survient lorsque plusieurs disjoncteurs sont enclenchés simultanément côté AC-OUT, sans charge particulière
Aucun déclenchement :
si je suis uniquement sur le réseau (sans passer par l’onduleur) en changeant la position d’un inverseur de source
si je suis uniquement sur le solaire/batteries en mode isolé
Le problème apparaît uniquement lorsque réseau + onduleur sont actifs ensemble
Observations
Certains appareils (ex : lave-vaisselle) semblent plus contributifs, mais ne sont pas seuls responsables car ils ne font pas sauter l’ID si l’installation est delestée par ailleurs
Le déclenchement disparaît si je supprime la liaison à la terre sur certains équipements (test uniquement, non maintenu)
Cela semble pointer vers un cumul de courants de fuite + interaction avec l’onduleur
Questions
Cette architecture (ID 30 mA en amont du Multi RS) est-elle adaptée ? j’ai testé un type A, est-ce qu’il faut installer un type F, ou une protection 100mA qui tolérerait le cumul des fuites ?
Y a-t-il un point de vigilance particulier sur la gestion du neutre-terre / ground relay avec le Multi RS dans ce type de configuration ?
Recommandez-vous une autre architecture pour éviter ce type de déclenchement ?
Merci d’avance pour vos retours et analyses, et vos observations globales
Les spécifications techniques disent que le courant maximum en entré de l’AC IN est 50A. Donc, il faut un disjoncteur de maximum 50A en amont du Multi RS Solar.
Non, il faut un disjoncteur pour s’assurer que le courant maximal ne dépasse pas le calibre assigné des interrupteurs différentiels.
A la sortie du Multi RS Solar, on peut placer un disjoncteur de 63A car l’appareil peut d’une part transférer 50A venant du réseau et, d’autre part, générer jusqu’à 25A (en continu). Il est donc techniquement possible que 75A sortent du Multi RS Solar. Le disjoncteur est là pour se prémunir d’une quelconque surintensité en sortie de l’appareil.
Pour faire simple, un disjoncteur en entrée et un en sortie. Ainsi, on sait le maximum qui peut entrer et le maximum qui peut en sortir.
Effectivement, en lisant attentivement la documentation, c’est clairement écrit. C’est 50A maximum en sortie. Je m’étais limité aux spécifications techniques qui stipulent tout de même un dispositif de protection de 50 A max en entrée et en sortie pour la spécification UPS.
Il n’y a donc pas de cumul de la capacité de transfert et de la capacité de production. Mea culpa.
Merci Quentin, et merci Thierry pour vos contributions.
Est-ce que je peux permettre de vous demander si ce sont 50A sur les sorties AC OUT 1 et AC OUT 2 ? ou bien unqieuement sur la sortie AC OUT 1? car AC OUT 2 est en direct sur le réseau si j’ai bien compris. ce serait 50A sur AC OUT1 + la puissance abonnement réseau sur AC OUT 2 ?
Non. Il faut également un disjoncteur sur l’AC OUT 2.
Lorsque le générateur produit de l’énergie, elle va là où il y a des consommateurs. Donc, aussi bien sur l’AC OUT 1 que sur l’AC OUT 2 ou l’AC IN.
L’intérêt de se raccorder sur l’AC OUT 2 plutôt que d’avoir des circuits directement raccordés au réseau serait de bénéficier de la sonde interne qui mesure le courant sur l’AC IN, donc le réseau. Ainsi, on a pas besoin de placer un compteur pour mesurer le réseau.
Comme écrit dans la documentation, cette sortie n’est pas pilotable car elle est en direct (sans relais).
En tout cas, je préconise de ne pas mettre un disjoncteur de plus de 50A en sortie de l’AC OUT 2 mais je n’ai rien vu qui l’impose. Peut-être, Thierry confirmera-t-il qu’on peut aller jusqu’à 63A sur cette sortie.
Ca voudrait donc dire que la puissance en sortie de l’onduleur serait de 50A sur le AC OUT 1 + 40A (j’ai un abonnement 9kva, pour l’instant ;)) sur AC OUT 2 ?
