Once again a register-question.
Does a regsiter exist for the DC-Field in VRM?
regards,
Andy
hello,
mit dem MQTT-Explorer findet man die passenden Einträge:
you can find the appropriate entries with the MQTT Explorer:
puteți găsi intrările corespunzătoare cu MQTT Explorer:
allerdings ist zu beachten, daß ein großer Teil der gezeigten Werte berechnet und nicht gemessen ist! Ein Beispiel dafür ist DC-Loads: nur wenn hier ein entsprechend konfigurierter smart-shunt Meßwerte liefert, ist die Anzeige auch realistisch.
However, it should be noted that a large proportion of the values shown are calculated and not measured! An example of this is DC loads: the display is only realistic if an appropriately configured smart shunt provides measured values.
Cu toate acestea, trebuie remarcat faptul că o mare parte din valorile afișate sunt calculate și nu măsurate! Un exemplu în acest sens sunt ‘DC Loads’: afișajul este realist numai dacă un smart-shunt configurat corespunzător furnizează valori măsurate.
salut,
Jo.
