Pour moi, pas si sèches que cela, car tu ignores toute l’électronique connectée derrière ces bornes.
Te viendrait-il à l’idée de connecter un seul interrupteur sur ton micro-ondes et ta cafetière pour les allumer et les éteindre en même temps ? La réponse est non, car chaque équipement dispose de sa propre alimentation, avec potentiellement des tensions différentes. Connecter un interrupteur en direct sur les deux circuits, c’est créer un pont électrique entre eux.
C’est exactement le même piège ici :
Le connecteur Remote du MultiPlus-II présente un potentiel positif tiré de son alimentation interne.
Le connecteur Remote du MPPT est quant à lui référencé par rapport à sa propre masse logique (GND), elle-même reliée au “Moins” de la batterie.
En reliant les deux borniers en direct sur le même interrupteur, on ne ferme pas deux boucles isolées : on interconnecte deux alimentations électroniques différentes. Au mieux, cela crée des courants de circulation parasites (boucles de masse) qui font bugger la communication (erreurs VE.Can/VE.Direct). Au pire, on injecte une tension destructive dans l’étage de contrôle basse tension du MPPT et on fini par le détruire lentement.
Pour centraliser cette commande proprement, il faut impérativement traiter ces deux bornes comme deux circuits séparés et autonomes, comme c’est déjà le cas avec les shunts amovibles d’origine.
Si tu souhaites allumer la lampe d’une pièce, tu appuies sur l’interrupteur (ou tu places un fil conducteur à la place de l’interrupteur, ce qui revient au même pour l’exemple) : cela ferme le circuit, laisse passer le courant et la lumière s’allume. Imagine que cette lumière est le circuit interne de ton M+ ou de ton MPPT, qui commande sa mise en marche. Si tu fermes le circuit, le courant interne passe et met ton équipement sur ON. Dans le cas contraire, le courant ne passe plus et l’appareil passe sur OFF.
Un fil électrique fermé sur lui-même crée bien une boucle, mais une boucle sans alimentation, ça ne sert à rien. Cela sous-entend et prouve que les bornes Remote sont bel et bien alimentées en interne par chacun des composants (M+ / MPPT).
Pour centraliser cette commande de coupure en cascade tout en gardant une séparation totale (comme sur mon schéma de principe ci-dessous), il faut utiliser un relais externe à contacts multiples totalement isolés galvaniquement. Ici, le relais interne du MPPT sert uniquement à piloter la bobine du relais externe, et ce sont les contacts secs distincts (NC1 et NC2) de ce relais qui ouvrent ou ferment les lignes Remote en isolation absolue.
