Contrôle du Orion XS 1400 par le VeBus BMS NG (cerbo DVCC)
Bonjour étant en phase de tests et mise en route sur une nouvelle installation, j’ai remarqué plusieurs choses, le OrionXS1400 ne semble par être piloté par le ve.bus bms NG via le DVCC à l’instar des MPPTs.
J’en conclus donc qu’il faut câbler le H du remote sur la borne Charge Disconnect du BMS.
Est-ce simplement une limitation logicielle ( qui pourrait être revue ) ou alors une limitation matérielle ?
cf manuel:
le dvcc ne voit pas de bms can, mais il y a bien un contrôlé.
pour en etre sur il suffit de tous mettre en route et de débranché la com batterie, l’orion devrait se couper !
