Ciryx CT 120 et régulateur solaire MPPT 75/15
Bonjour, dans mon véhicule j’ai une batterie secondaire Lithium couplée à ma batterie principale par un Cyrix CT 120. J’ai installer récemment un panneau solaire branché sur la batterie secondaire via un régulateur Smartsolar MPPT 75/15. Mon problème est que lorsque le panneau solaire charge la batterie secondaire, le coupleur connecte les deux batteries même à l’arrêt. Je perds donc la fonction séparateur (le CT 210 est fermé en permanence). Je pense que c’est un fonctionnement normal car il devrait se passer la même chose si je connecte un chargeur de batterie 220v (à confirmer). Avez vous déjà rencontré ce problème et connaissez vous une solution à mettre en œuvre pour retrouver la fonction séparateur?
Merci d’avance pour vos réponses. Cdlt.
Cest une fonction de base d’un Cyrix-ct. Ci une des deux tension depasse le seuil d’enclenchement, ca enchlenche. Peu importe de quel cote la charge provient.
Pas en permanence, seulement ci une des deux cote sont chargee. En l’absence de chargement, la tension des deux batteries diminue un peu, ce qui provoque la coupure du Cyrix.
En alternative, tu peux utiliser un Cyrix-Li-Charge, qui reagit seulement sur la tension de son entree “Chargeur” ou utiliser un Orion Smart, qui peut bien charger la batterie LiFePo avec les tension correcte, pas seulement avec ce que l’alternateur fournit a ce moment.
Merci pour ta réponse rapide, je vais m’orienter sur un Li car j’aime bien cette marque. Bonne soirée.
