BMS Steuerung beim MPPT RS 450/200 geht ohne BMS auf 100% kein #67
Hallo zusammen,
Bei einem Test „Ausfall BMS Can“ ist der MPPT RS450/200 auf volle Ladeleistung gefahren obwohl unter DVCC die Ladeleistung stark begrenzt ist.
Hier hätte ich #67 erwartet, ich möchte bei Ausfall des BMS keine Ladung mehr haben.
Cerbo V3.63 RS450 v1.23 (Update auf 1.29 war auch ohne Erfolg)
Die Anlage läuft im Moment im ESS ohne Netz. 3xMP2 3000, Cerbo GX, 4x Pytes V5a, 1x RS450/200, Fronius Symo im Moment nicht aktiviert.
Nachtrag: wenn ich den Can Bus des RS trenne geht er sofort auf 0. Trenne ich BMS Can geht er auf 100%. DVCC wird dann ebenfalls ignoriert. Mit BMS Verbindung funktioniert DVCC korrekt.
Die Pytes sind fest als steuerndes BMS und Batteriemonitor auf dem GX konfiguriert und korrekt in der Geräteliste. Der BMS Verlust wird vom GX erkannt und die Multis reagieren darauf korrekt, nur der MPPT geht auf volle Leistung.
Hat jemand vielleicht den Verlust des BMS im Zusammenhang mit einem Rs450 ausprobiert? Gehen eure RS450 auf #67 wenn das BMS Can getrennt wird?
Was auch immer es war…. Nach Update des Cerbo auf 3.75 funktioniert es wie es soll. Finde es aber trotzdem seltsam und auch beunruhigend dass der MPPT mit „Vollgas“ reagiert hat bei einem undefinierten Zustand und sogar DVCC dabei ignoriert wurde.
