Ich hatte in der Firma einen Shelly vorbereitet, Überwachung der Wallbox-Leistung - Eurokabel dran, eingerichtet - dann dem Elektriker in die Hand gedrückt, bitte einbauen
Erst war nur eine Phase angeschlossen - Du hattest doch auch nur ein Kabel dran?
Welche anderen eigenen Zähler? Victron hat nur den VM-3P75CT.
Viele vergessen da aber scheinbar, das man die 3 Eingänge zum Messen der Spannung auch noch absichern muss. Wenn man das mit normalen LS Schaltern macht, ist man da bei Zähler + Sicherung auch bei 4TE, die auch der EM540 + Sicherung für N braucht.
Also vom Platz her spart man da im Grunde nix.
Einziger Vorteil des Shelly ist meiner Meinung nach wirklich das WLAN.
Auch der Shelly sollte nicht vom Laien installiert werden.
ja, aber es wird sich ja wohl was finden das mit anzuklemmen?
Ich weiss, Wago-Klemmen dürfen im Verteiler nur benutzt werden wenn sie fest montiert sind, da gibt es miitlerweile die abenteuerlichtestem 3d-Druck-Vorlagen - in Wanddosen dürfen sie lose montiert sein- was ein Unsinn
Ich habe ihn bei mir einfach parallel zu den 3 ungenutzten Herdsicherungen (Gasherd) angeschlossen - und es hat mich zugegeben auch nicht interessiert ob der Sicherungshersteller eine Doppelbelegung zulässt oder nicht
Das ist der Punkt. Laien dürfen sich informieren beim Kollegen eine geeignete Presszange für Aderenfhülsen ausleihen und den geeigneten Querschnitt am Zähler direkt anschließen. Shelly’s mit Wandler werden halt irgendwie reingepfuscht. Sorry aber genau das sind die Erfahrungen.
Da musst Dir halt Diene eigene Gefährdungsbeurteilung machen - Sicherung 16A - angeschlossen eine tote Herddose und ein Shelly - was soll passieren?
Ja, jetzt kommt sicher “irgendwann schließt einer einen Herd an”
und ja, ich habe durch den Einbau eines Energiezählers für eine Wallbox schon eine 80A NH Sicherung ausgelöst - war ein Zähler von B&G - mit Messwandlern wäre das nicht passiert
täusche Dich da mal nicht - es wurde Süannungsfrei gearbeitet - Dir wäre es genau so passiert
Sicherungsreihenfolge: NH80A - Diazed35A - Automat C16 - BG Stromzähler - alles angeschaltet - aber C16- Automat erst mal aus - dann C16an, NH80A geflogen
ja das kann vorkommen…. Ich vermute dass NH Sicherungen nach ein paar Jahrzehnten im HAK „schwächer“ werden.
Aber eigentlich hätte da ein SLS Schalter sein müssen wenn an dem Anschluss eine Anmeldepflichtige Anlage angeschlossen ist. Aber halt auch nur Regeln für Experten.
Ich habe beispielsweise meinen Elektriker beauftragt, für einen Durchlauferhitzer den Anschluss im Verteilerkasten zu schaffen, und den DLE dann auch gleich anzuschließen. Er hat die Arbeiten am Verteilerkasten gemacht und mir dann gesagt “Herr Berger, den Anschluss kriegen Sie auch alleine hin …”
Ich hab’ zuvor allerdings schon die komplette Elektrik inkl. Bestückung des Verteilerkastens mit LSS mit seinem Einverständnis selbst erledigt. Er hat das dann nochmals kurz durchgemessen und sein OK gegeben.
Nicht direkt, aber eine „(Überstrom-Schutzeinrichtung (z. B. SH-Schalter nach DIN VDE 0641-21 (VDE 0641-21)) vorzusehen“
Aber auch nur wenn „Dauerstrombelastung (u.a. durch Änderung des Messkonzepts, Zubau bzw. Erweite-rung von Erzeugungsanlagen, Ladeeinrichtungen für Elektrostraßenfahrzeuge, Speichern);“
Die meisten fordern eigentlich explizit den SLS Schalter, andere lassen es offen wie du die selektive Überstromeinrichtung mit Laienbedienbarer Trennung und plombiermöglichkeit erfüllst.
Auch der Überspannungsschutz, APZ, RfZ und ggf. ein zRfZ Feld sind nötig, und da es am Hausanschluss eine „Nutzungsänderung“ (Dauerstrom) ist gilt kein Bestandsschutz.
sorry, aber bevor Du jetzt mit vielen Normen und Fachbegriffen um Dich haust - lies doch einfach mal in den TAB nach - und verstehe es auch?
Dort gibt es sogar hübsche Bilder / DIagramme
Meine Anlage - NH-Sicherungen, Trennschalter, kein netzseitiger ÜSS - hat alles erforderliche erfüllt für die 25kW PV - bei einem nicht kleinen Netzbetreiber
Das einzigste was am Victron Grid Meter beanstande , ist dass der LAN Anschluß vorne ist und nicht im spannungsführenden Bereich.
Wenn ich für andere Anlage baue und betreibe nehme ich immer nur supportete Komponenten. Wenn ich nur einmal rausfahren muss weil ich es nicht über die Fernwartung regeln kann, dann ist der Preisunterschied dahin.
Für Shellys gibt es noch viele andere Verwendungsmöglichkeiten.
Und der fehlende WLAN Anschluss lässt sich leicht mit einem Mini-Router lösen.
