Ausfall nach Netzausfall bei externem Stromsensor
Multiplus 2 mit ESS Konfiguration und externem Stromsensor und Pylontech us3000c.
Verbraucher befinden sich an AC in, hinter externem Stromsensor. An AC out1 sind Verbraucher angeschlossen die auch bei Netzausfall versorgt werden sollen.
Das System funktioniert normalerweise einwandfrei.
Bei einem Netzausfall schaltet der Multiplus auf Inverterbetrieb um und versorgt AC Out1.
Problem:
Wenn jetzt das Netz wiederkommt, erkennt er einen Stromfluss am externen Sensor (da dieser ja als interner Sensor konfiguriert ist, sieht er das als Fehler)und das System fällt aus mit Fehler #24.
Das System lässt sich auch nicht mehr einschalten, solange eine Last hinter dem Stromsensor ist. Erst wenn ich diese trenne, startet es wieder normal. Danach kann auch die Last wieder eingeschaltet werden.
Ein externer Zähler wie EM24 kann aus Platzgründen nicht verbaut werden,
Habs inzwischen gefunden, in den Eistellungen hat der Haken bei externem Sensor gefehlt.
