#28 on MPPT 150/70 - Tr
Since today, the regulator indicates an error #28 and can not keep the load at full power (the power rises and falls sharply) then indicates #28 power step error. I have a second regulator with the same PV behind in the same place that works perfectly (they’re on a Ve network)… and I’ve checked my wiring… Is there anything I can try before sending the regulator back?
Thank-you
Bonjour,
Depuis aujourd’hui, le régulateur indique une erreur #28 et n’arrive pas a garder la charge à pleine puissance (la puissance monte et chute brutalement) puis indique #28 erreur d’étape de puissance. J’ai un deuxième régulateur avec les mêmes panneaux derrières placés au même endroit qui fonctionne impec (ils sont en réseau Ve)… et j’ai vérifié mes câblages… Y-a-t-il quelque chose à essayer avant de renvoyer le régulateur ?
Merci.
Produit : SmartSolar Charger MPPT 150/70 rev2
Version du micrologiciel : v3.16
Numéro de série : HQ2111XXXXX
Error #28
If it persists the charge controller is possibly faulty.
There are several tests you can go through.
Thank’s for the answer, after few hours, sometimes it works without errors and full power…
