2 Generatoren in einem System?
Hallo zusammen,
ich habe eine Frage:
Ich habe zwei bestehende Systeme, die mit einzeln mit je einem Quattro und eigenen Batterien betrieben werden, in einem Fahrzeug. AC in 1 kommt von der Einspeisesteckdose, AC In 2 von einem 1ph-Generator.
Nun sollen diesen Systeme in ein zusammenhängendes System verwandelt werden. Bei den Quattros sehe ich kein Problem, bei der Batteriebank auch nicht.
Aber ist es möglich, die Einspeisung dann von 2!! Generatoren in das System zu betreiben? Jeder Quattro hat dann seinen eigenen Generator, aber beide laden in die selbe Batteriebank.
Hintergrund: Wenn ein Generator ausfällt, soll der zweite quasi beide Systeme mit versorgen.
Hat dazu jemand Informationen, ich habe nichts gefunden.
Gruß Rainer
Sobald die Geräte “verheiratet” wurden, arbeiten alle synchronisiert. Der AC-Eingang am 1. Quattro gibt dann den Sinus-Takt vor. Der 2. Generator müsste also bei Parallelschaltung genau Phasengleich bzw. bei Phasendrehungsschaltung auch mit der exakten Phasendrehung einspeisen. Das würde nur funktionieren, wenn sich beide Generatoren irgendwie synchronisieren könnten. –> sehr wahrscheinlich also nicht möglich.
