davidbarrosollorden avatar image
davidbarrosollorden asked
Phoenix 12/50
Hola!.Mi cargador , un Phoenix 12/50 alimenta 4 baterías de 140 Ah y una de 120, en paralelo, de una embarcación.Al conectar el cargador a la corriente 220, empieza a cargar con normalidad(bulk) pero pasado un tiempo q puede variar de horas a días, con el único consumo de un frigorífico pequeño de 12v, se enciende el testigo de fallo, dejando de cargar las baterías. El error también aparece sin haber consumo en la instalación, y como digo no sigue un patrón definido, ni depende de la temperatura exterior. He cambiado fusibles y sigue igual. Alguna idea? Gracias!
error
Juan Alberto Félix avatar image
Juan Alberto Félix answered ·
Si los fusibles están correctos, se tratará de un error de temperatura. Este error no tiene relación directa con la temperatura exterior, si no con el sobrecalentamiento de los componentes internos.
Si el problema persiste deberá contactar con su distribuidor.
davidbarrosollorden avatar image davidbarrosollorden commented ·
Hola Juan Alberto. Sigo con el mismo problema. Toda la temporada de invierno, desde que cesa la actividad en el puerto , el cargador ha funcionado con normalidad, llegando a meter algo más de 14V.Ni un problema en todos estos meses, hasta hoy, que al llegar al barco ya estaba otra vez encendido el testigo de fallo.
Que explicación puede tener esta estacionalidad?
Por otra parte, respecto a tu respuesta , ese fallo es por avería de algún componente , habria que sustituir?
Conoces algún distribuidor en la zona de Huelva - Sevilla que pudiera solucionarlo. No he conseguido contactar con ninguno que pudiera mirar el problema. El barco ya traía el cargador, no lo compre yo.
Gracias!
Utilice el formulario de solicitud de asistencia desde nuestra página de Asistencia: https://www.victronenergy.com.es/support
