decada-energetica avatar image
decada-energetica asked
Carga de baterías no llegan al 100%
Desde hace un año tenemos una instalación con un inversor Victron MULTIPLUS-II 48/5000/70-50, con Cargador con 8 baterías Pylontech de 48V US2000 y un Maximizador SmartSolar; 12/24/36/48V; 100A.
. El sistema a estado funcionando perfectamente hasta hace un mes aprox donde la carga de las baterías no se producen al 100% (se quedan entre el 90 y 95%), aunque hay días que si las carga al 100%. La configuración sigue siendo la misma y configurado correctamente para dichas baterías. No sabemos si esto lo están produciendo las mismas baterías o el sistema de carga de Victron, agradecería nos pudieran ayudar al respecto ya que no tenemos ningún tipo de error en el sistema y no sabemos cual es la causa de no llegar a cargar las baterías al 100%. Gracias
Multiplus-II
cquinones (Victron Energy Staff) avatar image
cquinones (Victron Energy Staff) answered ·
Hola @Decada Energetica ,
Normalmente el 100 % de SOC se alcanza después de una hora de absorción , puede probar a actualizar todos los dispositivos a último versión de firmware , incluso las Pylon .El valor de SOC es dado por las baterías a nuestro sistema , por lo que si quiere puede contactar con el servicio técnico de Pylontech .
cayetanito avatar image cayetanito commented ·
Seria interesante que las baterias se pudieran actualizar desde la pagina VRM, porque por mas que intento localizar el servicio técnico pylontech no soy capaz
decada-energetica avatar image decada-energetica commented ·
Buenas tardes, tras haber podido conseguir contactar con Pylontech, y comprobado que las baterías están en perfecto estado y actualizado el firmware a la última versión, las baterías siguen sin superar el 85% de carga, parando la carga a 51,2V (flotación). Diferentes empresas han comprobado la configuración del GX y está perfectamente configurado. Las baterías están conectadas por BMS y con cable tipo B. En resumen la instalación no llega a alcanzar los 52,2V necesario para alcanzar el 100% de su carga. ¿qué podría estar pasando?. El inversor y regulador tienen el firmware actualizado. Gracias
Mandele un email con todos los detalles a su distribuidor y que me lo haga llegar a mi (Carlos Quinones).
Estudiaremos el caso para ver si algo de Pylontech o tenemos algo que hacer nosotros.
