thomash avatar image
thomash asked
Newbie does not understand the visu!
I am completely new to Victron. I want to upgrade our motorhome and at the moment I have done everything as a test setup.
Cerbo GX
MPTT Smart Solar 150/45
Phoenix Smart IP43 Charger 12 | 30
SmartShunt 500A
Now I see AC input on the VISU. When is something displayed there? I was of the opinion that if the charger is charging then I will see it there.
What is the blue box in the middle? It always says OFF there. Do I still need a device or is it a matter of settings?
Thanks in advance for your help.
cerbo gx
Das in der Mitte oben stellt einen MultiPlus/Quattro dar und links daneben bei "AC-Eingang" wird auch nur etwas angezeigt, wenn ein MultiPlus/Quattro im System ist.
Mit den Komponenten, die sie jetzt haben, bleibt die obere Reihe an Symbolen immer ohne Funktion.
thomash answered ·
Hallo Herr Lange,
danke für die schnelle Antwort. Irgendwie habe ich das schon befürchtet. Naja dann muss ich mich anderweitig behelfen.
