gtgobl avatar image
gtgobl asked
Smart inverter 12/3000
Ich habe kürzlich obiges gerät erworben.
Wenn ich einen kleinen fön mit 1200 watt betreibe funktioniert er auf stufe 2 einwandfrei, jedoch wenn ich auf stufe 1 schalte wo er nur die halbe leistung hat macht der transformator des inverters laute geräusche und der inverter geht in überlast.
Wie kann das sein?
Die zuleitung der batterie ist zur zeit noch zu schwach (35mm2), jedoch dürfte das in fiesem fall kein problem sein oder?
Mfg gtgobl
victron
geko22 avatar image
geko22 answered ·
Das ist ziemlich einfach. Um die Leistung zu halbieren wird "knackig" eine Diode eingefügt. Damit fehlt dem Trafo die Durchmagnetisierung und die Anlage geht in Überlast.
