yellowtomtomgo avatar image
yellowtomtomgo asked
Überspannungsableiter SmartSolar
Hallo,
gibt es Erfahrungswerte, den PV Strang an einem SmartSolar 100/20 mit einem Überspannungsableiter abzusichern.
Alle gängigen PV Überspannungsableiter Typ 2 haben eine höchste Dauerspannung von ~1.000V. Dementsprechend hoch liegt der Schutzpegel bei ~4kV.
Der SmartSolar 100/20 hat eine zehnmal kleiner maximale Dauerspannung in Höhe von 100V. Welchen Schutzpegel muss der Ableiter bieten, damit der SmartSolar geschützt ist. Gibt es evtl. sogar Angaben von Victron zur "Surge" Festigkeiten?
Unwissenderweise habe ich mir so einen 1.000V Überspannungsableiter mit 3,9kV Schutzpegel geholt. Macht es überhaupt Sinn, den im PV Strang des SmartSolar zu verbauen.
Besten Dank und viele Grüße
smart solar set-up help
netrange avatar image
netrange answered ·
Gegen was für eine Überspannung möchtest du deinen MPPT den schützen?
yellowtomtomgo avatar image yellowtomtomgo commented ·
Transiente Überspannungen, durch Blitzschlag induziert
netrange answered ·
Da du "NUR" einen kleinen 100/20 hast, kann deine PV Anlage ja max. aus 4 Modulen bestehen.
Der Aufwand, diese gegen Überspannungsschäden durch direkten Blitzschlag zu schützen, kannst du dir ruhig sparen. Wenn du deine Aufständerung oder liegende Konstruktion in den äußeren Blitzschutz einbeziehen kannst, mach das. Die meisten Privathaushalte haben einen solchen aber nicht installiert. Wenn du deinen PV Strang dann über einen kleinen GAK führen willst, benötigst du auch eine direkte und kurze Verbindung zum PA des Hauses.
Die Ableitvorrichtung die du hast ist schon in Ordnung denn wir reden ja hier von Spannungen weit im kV Bereich ... wenn es so weit kommen sollte.
Michelle Konzack avatar image
Michelle Konzack answered ·
Das kannste vergessen!
Erde einfach die Rahmen der Solar Module denn die sollten einen Blitzeinschlag abfangen können.
Anm.: Ich bin in Estland auf einer Off-the-Grid Farm seit 6 Jahren und selbst bei schwerste Unwetter und Blitzeinschlägen (im Loghaus haste das Gefühl das has steht neben dem Fundament) und hat keine einzige Elektronik geröstet.
yellowtomtomgo answered ·
Ich habe eine Rückmeldung von dem Händler erhalten. Laut dessen Aussage sollten im Allgemeinen die 2kV nicht überschritten werden.
Reden wir jetzt von direktem Blitzschlag auf deine Panele oder die Aufständerung oder vom Rest der elektrischen Anlage.
Über was hast du denn mit dem Händler gesprochen. Was sollte denn im allgemeinen mit den 2kV gemeint sein?
yellowtomtomgo avatar image yellowtomtomgo netrange commented ·
Induktive Einkoppelungen durch Blitzeinschlag in der Nähe der Anlage. Über den Strompfad des Solarpanels werden dadurch transiente Überspannungen in das Leitungsnetz eingekoppelt, die durch den Überspannungsableiter gegen Erde "kurzgeschlossen" werden. Dieses Kurzschließen geschieht erst ab einem höheren Spannungsschwellwert, welcher als Schutzpegel bezeichnet wird und je nach Ableiter bei 1-3 kV liegt. Der Überspannungsableiter für den SmartSolar sollte einen Schutzpegel von kleiner 2kV aufweisen.
Das Gestell ist ganz normal geerdet.
Eine direkter Blitzeinschlag ist nur mit gesondertem Aufwand abzufangen. Hierfür habe ich keine genauen Informationen.
netrange avatar image netrange yellowtomtomgo commented ·
Du könntest dir eine Varistorstrecke einbauen zb: 2x / 4X S14K150
Jeweils von + und - gegen Erde. Der würde dann bei 150V "durchschlagen" und die "Energie" gegen Erde ableiten. Da dies aber nur eine Varistorstrecke mit bedingtem Stromleitvermögen und keine Gasstrecke ist, reicht es wohl nur für kleine "Einkopplungen".
Ein Ableitvermögen ab 2KV könnte man trotzdem im Gak einbauen , falls es doch zum "Direktereigniss" kommt.
