tarom avatar image
tarom asked
MPPT Abschaltung bei niedriger Temperatur
Hallo Woher bekommt der MPPT die Information das die Temperatur zu niedrig ist um die Batterie zu laden ? Am Smartshunt Eingang ist die Fahrzeugbatterie angeschlossen. Ein Multiplus mit Temperatursensor ist vorhanden ebenso ein Cebro.
Danke für Antworten
MPPT SmartSolar
victronuser avatar image
victronuser answered ·
Theoretisch durch den Temperaturfühler den man dort anschließen kann
ojack avatar image
ojack answered ·
Laden bei niedrigen Temperaturen ist doch eigentlich nur für Lithium Batterien ein echtes Problem. Die sollten ein BMS haben, welches den akzeptierten Ladestrom vorgibt. Bei extremer Kälte dann schlimmstenfalls 0A.
tarom avatar image
tarom answered ·
Hatte vergessen ja ich habe eine Lithium. Da ja wie gesagt am Shunt die Fahrzeugbatterie und kein Temperatursensor angeschlossen ist dachte ich es wird der Sensor vom Multiplus genommen für die Abschaltung. Scheint aber nicht so zu sein.
Gruß
steffen-graap avatar image
steffen-graap answered ·
Wenn an den MPPT kein externer Temperaturfühler angeschlossen ist, und die Temperatur auch nicht durch einen SmartShunt oder ähnlichen zur Verfügung gestellt wird, wird der intern im MPPT verbaute Temperaturfühler verwendet.
