mfa avatar image
mfa asked
Unterschiedliche SmartSolar MPPT an einer Batterie
Hallo Victron-Fangemainde,
seit kurzem habe ich eine 3Phasen Multiplus-2 3000 Umgebung mit 9,6kWh Batterie und einem SmartSolar RS 450/100 installiert. Da ich die Anlage nun doch um weitere Module erweitern möchte stellt sich mir die Frage, ob ich einen weiteren, aber kleineren VE.Direct SmartSolar Charger, z.B. den SmartSolar 150/70 dazuschalten kann oder ob dies Probleme bzw Inkompatibilitäten bedeutet?
Danke für Eure Hilfe
smart solar set-up help
phoenix-is-it avatar image
phoenix-is-it answered ·
Du kannst den 150/70 dazu schalten.
Der theoretisch maximale Ladestrom steigt dann von 100A auf 170A.
Wenn dein nicht näher beschriebener 9,6kWh Akku das verträgt, dann los.
Sind denn beide Tracker auf dem 450/100 schon voll belegt?
Der 450/100 hat nur 1 Tracker und meine vorherige (gelöschte) Frage nach einer GX Einheit bezog sich auf die NOTWENDIGE Kommunikationsverbindung zum neuen MPPT.
Hierbei übernimmt ja die GX die Steuerung aller Ladespannungen. Somit können ja mehrere neue Smart oder Bluesolar MPPTs völlig ohne Probleme parallel miteinander betrieben werden.
Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ netrange commented ·
Der 450/100 hat 2 Tracker und der 200er hat 4, siehe Datenblatt.
netrange avatar image netrange Matthias Lange - DE ♦ commented ·
Wer lesen kann und will ist immer klar im Vorteil. :)
Der RS 100er hat 2 Tracker und ich war gedanklich beim Multi RS mit nur einem.
