lonso avatar image
lonso asked
Dimensionnement parc de batteries
Bonjour,
Je suis en site isolé et j'ai atuellement 10 panneaux de 450Wc et 6 panneaux de 245Wc branchés sur un MPPT RS 450|100. Celui-ci charge 4 US2000C de chez Pylontech et je souhaiterais en ajouter.
Je n'arrive pas à trouver de préconisations sur le nombre max de batteries avec ce régulateur. Est-ce qu'en ajouter deux vous semble possible ?
Côté convertisseur j'ai un Phoenix 48-5000.
Merci pour vos lumières :)
Pylontechmppt rs
amrasanarion avatar image
amrasanarion answered ·
Victron recommande entre 200 et 800Ah (soit entre 10 et 40 kWh) de batteries pour un onduleur 48v 5000VA.
Quant aux Pylontechs, elles acceptent jusqu'à 6 batteries en parallèle pour les plus anciens modèles, et ceux récents peuvent en accepter jusqu'à 12.
lonso avatar image
lonso answered ·
Merci pour ta réponse.
Effectivement j'avais connaissance du minimum de batteries préconisées pour l'onduleur mais je me demandais si du côté régulateur il y avait également une préconisation ?
xavier188 avatar image
xavier188 answered ·
pas de restrictions particulières coté régulateur. Il délivrera le courant assigné qu il est en mesure de soutirer de la prod PV. Plus il y a de batteries moins il y aura de courant de charge par batterie. Ce n'est pas une contrainte pour la batterie, l'inverse est en revanche problématique.
Attention certains types de batteries demande une puissance mini, c'est le cas des sps+ d'enersys de mémoire !
philippem avatar image
philippem answered ·
Bonjour, je ne pense pas que de mettre autant de panneaux solaires sur 1 MPPT soit une bonne solution. Il vaut toujours mieux mettre plusieurs MPPT, ce qui diminue les intensités donc les risques d incendie. Je conseille toujours a mes clients de doubler voir tripler leur installations, cad 2 ou 3 MPPT, 2 ou 3 inverter...concernant les batteries lithium pourquoi pas mais je ne les proposent pas a mes clients car pour moi rien de mieux que des batteries marines dans un local indépendant, bien ventilé et sans matériaux combustibles.
