jojogomez avatar image
jojogomez asked
ESS Läd nur mit geringer Leistung
Hallo, noch eine Frage. weiß jemand ob es noch einen parameter gibt der den Vicron dazu bringt die Batterie mit allem was die Anlage an überschuss hat zu laden. Bei mir läd er nur mit ca 150 Watt.
obwohl ich 550 W im Überschuss bin. Ich habe eingestellr Ohne Batterie Life. Polyonteck verbunden über CAN BUS. Was ich auch nicht verstehe manchmal sagt er Externe Steuerung , dann mal Idle.
Bitte um Hilfe.
ESS
@jojogomez Verschoben in deutschsprachigen Bereich.
https://community.victronenergy.com/spaces/81/index.html
netrange avatar image
netrange answered ·
Wieso hat denn deine Pylontech nur 11 Grad ? Was steht in der Remote Console bei Batteriewächter und bei den Pylontech unter Parameter?
jojogomez avatar image jojogomez commented ·
Die steht im Keller.
was genau meinst du für Einstellungen in der Remote Konsole ?
Meinst due die Remote im Portal oder die Console direct zum Victron zum Konfigurieren ?
19% SOC und 52,44V passen nicht zusammen, bei der Spannung ist der Akku voll.
Ist der Akku denn in der Remote-Konsole -> Einstellungen -> System-Setup auch als Batteriemonitor ausgewählt?
5 comments
steht auf Automatic
Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ jojogomez commented ·
Was für Akkus hast du genau? Hast du da mal einen Link oder kannst mal ein Foto machen?
Wenn es Pylontech ist, sollte da eigentlich auch Pylontech stehen.
Richtiges Kabel genommen?
https://www.victronenergy.com/live/battery_compatibility:pylontech_phantom#can-bus_wiring
Warum ist sie bei 52 V Voll. Es sind 3,5 Volt LiPO4 Zellen mit 3,5 Volt. Da ist Voll bei 56 Volt.
Ist auch keine Echte Polyontech sie ist auch dem Land der Sonne.
Die Werte der Batterie: Operation Voltage 51,2 , Max Charging Voltage 58,4 ; Cut off Discarge 43,2
Pylontech ist normalerweise 15S, nicht 16S, daher die geringere Spannung.
Wenn es kein Pylontech ist, dann schreibe das bitte auch nicht so, das führt nur zu falschen Annahmen.
Wird der Akku auch in der Geräteliste der Remote-Konsole angezeigt? Da sollte man auch noch diverse Parameter des Akku auslesen können, wenn es das BMS unterstützt.
Zeige mal deine VE.Config Einstellungen und die Einstellungen bei DVCC und ESS in der Remote-Konsole.
Steht der Schalter am Multi auf I nicht auf II?
Ist der Multi in der Remote-Konsole auch auf EIN und nicht auf was anderes gestellt?
Ansonsten gibt es eine offizielle Kompatibilitätsliste von Victron: https://www.victronenergy.com/live/battery_compatibility:start
Was nicht auf der Liste ist, wird nicht offiziell unterstützt und bei Problemen muss man selbst schauen, woran es liegen könnte oder sich mit dem Hersteller des Akku/BMS in Verbindung setzten.
Wir können hier auch nicht alle Akkus/BMS' kennen.
PS: Bitte mehr die "Antworten" Funktion unter den entsprechenden Beiträgen nutzen, nicht immer eine neue Antwort unten in das Feld eintippen.
jojogomez avatar image jojogomez Matthias Lange - DE ♦ commented ·
Die VE Config kommt gleich noch
jojogomez answered ·
Laut Hersteller ist ein Typ A Kabel zu verwenden. Das hab ich auch dran.
Ja das BMS wird angezeigt:
4 comments
netrange avatar image netrange jojogomez commented ·
Ändere mal deine ESS Konfiguration
diese PV Wechselrichtereinstellung ist nur für ACOutseitige Installation
und VSense Deaktivierung im VEConfigure macht erstmal auch keinen Sinn
jojogomez avatar image jojogomez netrange commented ·
Danke erstmal. Hab es geändert. Schauen wir mal wenn es wieder Sonne gibt was das System dann macht.
jojogomez avatar image jojogomez jojogomez commented ·
Ist nicht besser.
Hallo zusamammen, wäre super wenn noch jemand der Experten eine Idee hat woran es liegen könnte.
Danke an alle und guten Rutsch.
4 comments
Gleiches Problem gerade im Forum mit 3 Phasiger Anlage auch an der AC In Seite
ABER
separater Zähler für den PV Ertrag
Ich denke, das du einen separaten Zähler für den PV Ertrag benötigst.
Der negative Betrag an deinem EM24 genügt der Anlage als Wert nicht.
Ich denke es muss ein EM24 in den PV Strang und dann als PV konfigurieren.
Hast du nicht eine 3 phasige SMA ? Kommuniziert diese denn korrekt mit dem GX Gerät?
Hallo der Synny Boy kommuniziert mit dem TCP Bus. Der SMA Tri Poer ist ein alter und hat kein Ethernet. Der hängt wie in dem Bild zu sehen in dem Energy Manager über RS 485. Die werte die er erzeugt ergeben sich nur aus den Summendifferenzen. Das der SMA Tri Power erzeugt ist nicht direkt zu sehen. Aber ich dachte wenn ich den EM 24 als Netzzähler konfiguriere und dann als Wert Summe über alle Phasen 0 angebe das der Victron genau das macht. Der ist doch nur als ESS und rechnet doch nur gegen die Netzeinspeise Werte. Ich kann den anderen PV ertrag auch einfach rausnehmen dann hat er nur Netzt und AC Last. meint ihr dann geht es besser ?
Habe jetzt mal eine reine ESS Config draus gemacht. Den Wechselrichter hab ich rausgenommen. Also nur EM 24 als Netzzähler und den Victron als ESS auf L1.
m3phe avatar image m3phe commented ·
Hast du eine Lösung für das geringe Laden gefunden? Ich hab genau das gleiche Problem. Ich hab einen Liontron Accu. Also I’m Grunde such einen Chinesen und finde einfach keine Einstellung, die auch nur kurzzeitig höhere Leistung als 150W lädt.
maha avatar image
maha answered ·
Ich(!) würde erstmal den Akku wirklich komplett laden. Also "Batterien im gel. Zustand halten" einstellen und sehen, was passiert.
LFP48100P sollten mit 55V geladen werden.
16 comments
Hi die 55 v stelle ich wo ein ?
Charger welcher der beiden Werte ?
maha avatar image maha jojogomez commented ·
DVCC:
jojogomez avatar image jojogomez maha commented ·
ist so eingestellt. Ich hab jetzt mal PLanladen aktiviert. Nicht mal da läd er ich weiß nicht mehr welche Werte ich noch anpassen soll. Habe so langsam den Verdacht das der Victron ne Macke hat.
Habe jetzt auf Batterie geladen gestellt. Nun wird es mir total suspekt. Er entläd.
Ich habe ja immer noch die Kommunikation im Verdacht. Ist es denn wirklich das richtige Kabel ? Typ A oder B oder doch was ganz anderes ? Pin oder Steckerfehler / dreher ?
Typ a . Ich habe aber auch ein Typ B da. Ich ziehe es erstmal ab.
Entferne mal das Kommunikationskabel....
So Kabel ist ab. Läd jetzt mit 32 Watt.
wundere mich trotzdem weil er das BMS ja sauber erkennt.
Jetzt habe ich den LOw Battery Alarm.
Hätte jetzt schon erwartet das er loslegt. Ich Tippe mehr und mahr auf ein Problem des Victron.
Habe eben System neu ermitteln Und Ausgleich starten gedrückt in der Remote Konsole. Nun läd er mit 35 A die Batterie. Ich lasse es jetzt mal laufen und wenn alles Voll ist mache ich das BMS nochmal dran und drücke es mit dem Ausgleich einfach nochmal. Vielleicht hilft es ja.
Danke erstmal an de Vielen Helfer.
So läuft dein System jetzt aber ohne BMS Schutz!
Eine Ladung auf 100% könnte dabei kritisch werden, die Zellen nicht ausgeglichen sind.
Wenn du bei dem Akku jetzt keine Möglichkeit mehr hast die Zellspannungen zu überwachen, würde ich das nicht so machen.
die Batterie hat doch ein BMS eingebaut welches an sich auch autarg funktioniert oder sehe ich das falsch. Das gleicht doch aus oder nicht ? Was würdest du dann vorschlagen. Habe es versucht, sowie ich das Can Kabel auflege hält alles direkt an.
Dumme Frage aber ist das Kabel richtig herum in beiden Komponenten eingesteckt ? Es ist nicht "verpolungssicher"
Show more comments
Der Schalter unten am Multi ist auf I nicht II?
In der Remote-Konsole ist der Multi auch auf EIN geschaltet, nicht auf "Nur Wechselrichter" oder so?
Kannst du vielleicht mal noch ein paar Bilder von deiner Installation machen?
Hast du beim Akku in der Remote-Konsole den Punkt "Parameter"? Was wird da angezeigt?
Oben sind alle Einstellungen schon mal gepostet als das BMS noch dran war. Ja schalter ist auf 1
BMS arbeitet.
tuxedo0801 avatar image tuxedo0801 jojogomez commented ·
Hast du bitte mal den Link zu deiner BMS Software?
Danke,
Alex
maha avatar image
maha answered ·
Für mich sieht es so aus, als hättest du das Ladegerät falsch konfiguriert und ausserdem scheint das Kabel ebenfalls falsch zu sein.
"Ausgleichsladung" ist bei Lipos auf jeden Fall falsch!
Schick mir mal eine Einladung via VRM-Portal mit vollem(!) Zugriff. Dann kann ich schauen, was du eigentlich eingestellt hast:
Email: gs-pusher@t-online.de
15 comments
Hi ich habe das Kabel Typ a durch das Typ n ersetzt. Jetzt wird ein polyontech bms erkannt. Einladung habenich gesendet.
Hier ist nichts angekommen...:-(
maha avatar image maha maha commented ·
Mit der Einladung kann ich nichts anfangen:
"Volle Kontrolle" sonst geht nichts...
Was muss ich denn schicken aus dem Portal ? Ich habe den Link generiert den mir das System bereitstellt. Ich schau nochmal.
Jetzt funktioniert es. Habe auf "In geladenem Zustand halten" eingestellt. Allerdings wird der Akku nur mit weniger als 8A bei 52,6V geladen und die Spannung steigt kaum an.
Das ist alles sehr verwunderlich.
daniel20222 avatar image daniel20222 jojogomez commented ·
Typ n ? Was ist das für eines?
jojogomez avatar image jojogomez daniel20222 commented ·
Typ B Tippfehler :-)
Entferne mal das Kabel!
ist ab
Warum der Multi jetzt auf "Durchleiten" steht, ist für mich nicht nachvollziehbar.
Welches GX-Gerät benutzt du?
Das ist ein Multiplus IIGX 3000 ohne externes Venus oder sonstiges
und er hat direkt low Battery alarm generiert nach dem Abziehen.
So habe im Remote system neu ermitteln gedrückt nachdem das BMS weg war nun läd er mit voller leistung
"Durchleiten" und "Low Battery" Alarm ist normal, wenn man mittendrin die Kommunikation zum Akku trennt.
Durch "neu ermitteln" bringt man das System dazu neu zu starten und so zu arbeiten als wäre nie ein BMS da gewesen.
Ist klar was trotzdem merkwürdig ist, ist dass:
1. BMS angeschlossen über CAN.
BMS wird als Polyontech erkannt
Läd aber mit Einstellung Batterie gehalten laden nur mit 3,2 A (200 Watt)
2. BMS nicht angeschlossen dann läd er mit den vollen 35 A
Fall entladen: Mit angeschlossenem BMS versucht er die 0 Watt zu halten . Ist das BMS nicht angeschlossen entläd er nicht und geht auf den Status Idle obwohl 500 Watt vom Netz bezogen werden.
Ich verstehe es einfach nicht.
Uwe avatar image
Uwe answered ·
Dieser Akku verträgt nach meiner Meinung nicht mehr als 54,1V. Danach laufen die Zellspannungen Min/Max auseinander und Zelltemperaturen steigen.
CCL=30A , DCL= 50A, CVL =57,6V wird bei mir über den BUS an den CerboGX übertragen.
DVCC habe ich bei mir nicht aktiviert. Wozu auch?
Als Batteriewächter verwende ich den MultiplusII und nicht den Akku.
Wenn ich das Can-Buskabel von der Batterie ausstecke dann heißt es in der Geräteliste bei der Batterie "nicht angeschlossen" die Batterie wird weiterhin von den MPPTs geladen aber der MPII speist keinen Strom mehr ins Netz, um den Netzbezug auf "0" zu halten. MPII steht weiterhin auf Bulk
Welche Werte wurden über VEConfig in den Mulitplus geladen?
Beste Grüße
Also es ist ja keine Polyontech 15 /s sondern eine China 16 / s da sind nach adam Riese 3,5 Volt *16 55 Volt kein Thema.
Ich habe keine PV MPPT am Victron sondern Wechselrichter im Hausnetz, deswegen ja ESS Config um am Einspeisepunkt ins Netzt zu erkennen wenn ich Überschuss habe. Der sollte dann vom ESS in die Batterie fließen. Das funzt aber nur bedingt. Im Enlademodus klappt es prima nur eben beim Laden nicht. Da speise ich z.B. 800 Watt zum EVU aber das ESS regelt nur 150 davon in die Batterie wenn der CAN BUs angeschlossen ist. Und das verstehe ich nicht.
