Die Anlage arbeitet mit SMA sunny boy 5.0 und 18 Modulen in Ost-west Ausrichtung Die 2384 sind real. Wo kann der Fehler liegen ?
Wenn du schreibst "seit mehreren Tagen", hat es vorher mal funktioniert, nehme ich an!?
Wurde etwas geändert? Wie wird die Leistung des SMA erfasst?
Hallo Matthias, ja, es hat zunächst lange Zeit funktioniert, die Werte stimmten überein. Es wurde nichts geändert. evtl eine Firmwareupdate des Multiplus..Die Schaltung sieht so aus :
Die Leistung wird demnach über den AC Current sensor ermittelt.
Im VRM Portal wird allerdings der PV Inverter zweimal angezeigt und erschein auch nach der "Entfernung" wieder. Auch ändert sich nichts an den Werten,
Ich denke, das ist was faul..
der Eingang : t-sense am Multi plus wurde noch vor der Inbetriebnahme vom Installateur auf AC in umprogrammiert .
Hallo Mathias, da ich nicht die Absicht habe einen MK3-VE.Bus a USB zu ca 86€ für eine vermutlich einmalige Benutzung zu kaufen, habe ich eine andere Sache probiert. Der SMA PV Inverter ist nun ins WLAN integriert und wird auch in der "Remute control" erkannt.
zeigt aber im VRM Portal immer noch den doppelten Wert an. Wie kann ich den wert vom AC Wandler deaktivieren, ohne in die Software einzugreifen ?
Einfach nur den Stecker abziehen reicht nicht, da geht der Wert hoch auf ca 7600 W ?
Mit den Sensoren habe ich selber noch nicht wirklich gearbeitet, du wirst da wohl den Assistenten im Multi löschen müssen.
Wenn die Anlage im VRM Portal online ist, braucht man nicht unbedingt ein MK3.
https://www.victronenergy.com/live/vrm_portal:remote-veconfigure
Gibt glaube ich leider keine deutsche Version davon.
Das System wird beim übertragen der Einstellungen kurz abgeschaltet!
Wenn du dir das nicht zutraust, solltest du dich mit deinem Installateur in Verbindung setzen, der sollte für die Unterstützung bei Fragen und Problemen der erste Ansprechpartner sein, da er deine Anlage ja am besten kennt.
Lösung gefunden, an der Remote Konsole unter Einstellungen/ PV Wechselrichter/ den automatischen Scan abgeschaltet und die gefundene IP Adresse entfernt. Warum der SMA dort irgendwann überhaupt aufgetaucht ist, obwohl er ja sein eigenes WLAN SMA3010...mitbringt kann ich nicht sagen, aber nun, wo nur der AC Sensor den Wert überträgt passt alles.
Nur falls so eine Frage nochmals auftauchen sollte.
Vielen Dank für die Mitarbeit ;-))
44 People are following this question.
