hermann70a avatar image
hermann70a asked
MultiPlis-II Alarm Batteriespannung niedrig
Hallo
Ich habe ein kleines Problem mit meinem Multiplus. Der Wechselrichter schaltet ab, sobald ich das BMS mit dem Cerbo verbinde. (Batteroespannung niedrig) Meine Batterie hat aktuell 53V und trotzdem schaltet der Mulltiplus ab. Die Batterie /BMS ist von TAICO . Die Daten der Batterie werden korrekt im Cerbo angezeigt. Die MPPTs laden korrekt.
Es handelt sich um eine Inselanlage. ESS Assistent ist nickt aktiviert.
DVCC ist am Cerbo an.
Im VE Configure Tool habe ich unter Wechselrichter eingestellt:
DC Eingang niedrig abschalten 46
DV niedrig Neustart 49
DC Eingang niedrig Voralarm 49
Stecke ich das BMS Kabel wieder aus und starte den Multiplus neu – funktioniert er.
Kann ich das irgendwie beheben?
Multiplus-II
4 comments
Ist es ein korrektes Kommunikationskabel oder wird vielleicht etwas am Kommunikationsport "kurzgeschlossen" ?
hermann70a avatar image hermann70a netrange commented ·
Es kommen fast alle Daten richtig an.
Wo steckst du das BMS an? Wo steckt der Multi am Cerbo?
hermann70a avatar image hermann70a Matthias Lange - DE ♦ commented ·
Am Cerbo
hermann70a answered ·
Hallo
Der Fehler scheint vom BMS zu kommen.
Es werden alle Daten von der Batterie / BMS zum Cerbo geschickt.
Spannung, Temperaturen usw.
Aber es fehlen mir genau 2 Werte.
CCL und DCL
Hier kommt immer 0
Somit wird weder geladen noch der Inverter startet.
Leider habe ich bis jetzt im BMS diese Werte noch nicht gefunden. Der Support von TAICO ist leider sehr schlecht.
Wir haben mehrere Batterien gekauft und diese auf unterschiedlichen Victron Systemen installiert. Keine der Batterien schickt CCL & DCL. Ich vermute, wir haben eine schlechte Serie erwischt. Entweder neue Firmware oder die Einstellungen wurden einfach nicht gesetzt.
Irgendwie im Cerbo diese Werte umgehen, wird wohl nicht funktionieren? Oder??
